проблема с ксеноном
dinastia
проблема с ксеноном
#1 Непрочитанное сообщение dinastia » Чт янв 14, 2010 6:15 pm
установил себе ксенон sho me 6000
включаю, разгораеться все ОК! минуты через 3-5 после включения тускнеет и на какойто процент яркости уменьшаеться!
Alikber
#2 Непрочитанное сообщение Alikber » Чт янв 14, 2010 8:44 pm
Аналогичная проблема! ТОлько у меня ШоуМи 5000к! Я сначала думал может меня глючит...))))))))) Так решили проблему!????
=VETAL=
#3 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Чт янв 14, 2010 9:41 pm
dinastia
Alikber
у меня стоит Sho-me 5000к. 8) все нормально,уменьшения яркости не замечал 8) может дело в блоках розжига,не пробовали поменять один блок на др.и посмотреть что будет происходить 8) а ставили сами?
dinastia
#4 Непрочитанное сообщение dinastia » Пт янв 15, 2010 10:46 am
ставил сам!
inox
Благодарил (а): 2 раза
#5 Непрочитанное сообщение inox » Пт янв 15, 2010 1:55 pm
dinastia, Alikber 6000К и 5000К - это температура цвета ламп и к блокам розжига отношения не имеет. А проблема ваша из-за блоков розжига, т.к. они управляют работой лампы, а та просто светит. Попробуйте поменять. Но чтоб точно убедиться, можно и напряжение померять на лампе после розжига (!), должно быть 90-100В. Просто чтоб оно не снижалось. Только там изоляция кругом, а я свои паял.
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
Alikber
#6 Непрочитанное сообщение Alikber » Вс янв 17, 2010 11:45 pm
Понял! Спасибо все проверю!))))
Aleksei33
#7 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пн янв 18, 2010 11:33 am
inox писал(а):dinastia, Alikber 6000К и 5000К - это температура цвета ламп и к блокам розжига отношения не имеет. А проблема ваша из-за блоков розжига, т.к. они управляют работой лампы, а та просто светит. Попробуйте поменять. Но чтоб точно убедиться, можно и напряжение померять на лампе после розжига (!), должно быть 90-100В. Просто чтоб оно не снижалось. Только там изоляция кругом, а я свои паял.
+1 дело в блоках (точно)
dinastia
#8 Непрочитанное сообщение dinastia » Пн янв 18, 2010 5:04 pm
менял блоки местами, не помогло!
какие есть еще предложения?
ale210583
#9 Непрочитанное сообщение ale210583 » Пн янв 18, 2010 5:46 pm
dinastia писал(а):какие есть еще предложения?
Попробуй лампы. Больше и менять-то нечего.
=VETAL=
#10 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Пн янв 18, 2010 7:40 pm
dinastia
не местами надо менять блоки,а вобще другой блок попробовать,подьехать туда где брал,попросить для проверки блок с другой коробки и посмотреть что будет :) :)
Alikber
#11 Непрочитанное сообщение Alikber » Пн янв 18, 2010 9:41 pm
=VETAL=
Так получается надо два блока новых ставить!!!! Гаснут же две фары!
=VETAL=
#12 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Пн янв 18, 2010 10:21 pm
Alikber
попробуй сначала один поменять,и посмотри что будет,потом и второй примерь,а дальше по обстановке.Если все будет ок,значит дело в блоках,а если останется все по прежнему,то причину искать в другом надо 8)
Alikber
#13 Непрочитанное сообщение Alikber » Вт янв 19, 2010 6:36 pm
=VETAL=
Вообщем блоки рабочие! Переставлял себе сразу два с рабочей машины! Вроде еще подсказали что могут лампочки выйти из строя! Им почти два года! Теперь надо еще лампочки попробывать! :)
=VETAL=
#14 Непрочитанное сообщение =VETAL= » Вт янв 19, 2010 8:10 pm
Alikber
попробуй :wink: авось и правда лампочки :) хотя я чето сомневаюсь,причем тут лампочки 8) попытка не пытка :D
Soloma
#15 Непрочитанное сообщение Soloma » Вт янв 19, 2010 11:33 pm
Alikber
Не морочься! :D Прсто при включениии подается для разогрева как бы немного больше тока ,тебе кажется что потом лампы светят тусклее. На самом деле это их рабочая темп. Это нормально
Вернуться в «Электрика»
