Подскажите что за проводок
frightened
#1 Непрочитанное сообщение frightened » Сб янв 30, 2010 8:33 pm
Уважаемые форумчане!
Стукнул недавно передок своего 10-го лансера и в трещине на расколотом бампере обнаружил какой-то незаизолированный провод - подскажите, пожалуйста, кто знает, что это такое и надо ли его заизолировать?
Маркиз
#2 Непрочитанное сообщение Маркиз » Сб янв 30, 2010 8:51 pm
я точно незнаю, но мож термометр?
GLAVMEH
#3 Непрочитанное сообщение GLAVMEH » Сб янв 30, 2010 9:40 pm
не совсем понятное фото, где верх?
frightened
#4 Непрочитанное сообщение frightened » Сб янв 30, 2010 9:52 pm
Верх - сверху!)
Согласен, на фото не очень понятно где что - обратите внимание, что на последнем снимке запечатлены края трещины - сверху виден капот, а снизу - отошедший бампер.
@ntonio
#5 Непрочитанное сообщение @ntonio » Вс янв 31, 2010 11:01 am
frightened
...противотуманки есть? если нет, то провод от проводки под противотуманки. :crazy:
chik777
#6 Непрочитанное сообщение chik777 » Вс янв 31, 2010 12:46 pm
Точно, там фишка была, у тебя она оторвалась. К ней подключают кусок проводки для туманок по обеим сторонам. За изолируй. В любом случае ? там питание не активно, у тебя нет релюхи и команда не активна в етаксе.
frightened
#7 Непрочитанное сообщение frightened » Вс янв 31, 2010 5:41 pm
Туманок действительно нет, так что это точно оно!
Спасибо!
Вернуться в «Электрика»
