нужна помощь по штатной магнитоле
когда делал подсветку в зоне ног решил запитаться от мафона от большой фишки от контактов 40(-) и 21(+). В процессе случайно замкнул контакты и + с фишки пропал. Всё работает, но всетаки хотелось бы вернуть + на место. Есть соображения как это можно сделать?
- я Владимир!!
Учим мат часть. На магнитолу всегда идет ДВА ПЛЮСА. Постоянный от аккумулятора и появляющийся при повороте ключа в положение АСС.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Если магнитола включается и выключается значит плюс есть.
А чтобы его увидеть прибором, нада повернуть ключ в положение ACC.
Зачем вообще оттудова питать подсветку ног?
Естьже нормальный разъём С-316 5 и 6 контакты
описалово есть в соответствующей теме.
а по контакту 21 на С-103 который получается вы коротнули тоже стоит предохранитель на 10 А в схеме он 16-й
1.8 Intense CVT (S84)
Аналогичная ситуация, магнитола не работает, питание +12 есть по одному проводу, а по другому через АСС нет.PskovSat писал(а):Если магнитола включается и выключается значит плюс есть.
Предохранители все в порядке, как под рулевой, так и под капотом.
Где искать, подскажите плиз?!?
