нужна помощь по штатной магнитоле
- roman42
тут http://faq.lancerx.ru/index.php/Установ ... т-контроляRoker писал(а): Вот бы ещё мануальчик по демонтажу штатной магнитолы бы найти Не подскажите, как там панель снимается?
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку форума.
Была проблема со звуком штатной магнитолы, прочла ваш форум...
разобрала переднюю панель, а дальше как рекомендовали.
После установки обратно не включились часы и магнитола.
Аварийка, датчики ремней работают.
Сменила предохранитель №7 ... ничего не изменилось.
В чем может быть загвоздка?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- MobileMan
- Домовой Lancer X
Panteraizer
Необходимо обратить внимание на соединение шлейфа
P.S. Обсуждалось тут: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=21450&start
- maximus1404
Всем привет, я тут совсем недавно поэтому не ругайтесь ели эта тема уже обсуждалась, я искал но не нашел! Вообщем записал я на диск СD-R музыку. Засунул в магнитолу все отлично заиграло, потом после 2-х часового прослушивани диска магнитола выдала ошибку. Ну думаю бывает. Диск вынул, обратно засунул, реакции никакой. Пробовал другие диски, все аналогично никакой реакции. Снимал клемму аккумулятора, не помогло. Т.е магнитола диски принимает, но ничего не происходит! При этом постоянно горит значек "disk in" даже когда диска нет внутри. Автомобиль lancer X 2008г. 1.8, Штатная магнитола на 1 диск. Что скажите?Заранее благодарю!!!
Магнитола работает только при включеном свете фар, как только свет выключаешь часы и дисплей магнитолы гаснет и кнопки на магнитоле перестают работать, при этом кнопки на руле функционируют полноценно! Если магнитолу оставить работать и выключить свет, она продолжает работать, но перестают функционировать кнопки и дисплей гаснет! Помогите решить проблему!
