!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
mr.Mendoza
#16 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Вт фев 16, 2010 9:04 pm
ZhenDos писал(а):ЗЫ Рольф продает эти предохранители за 720 руб. реальная их стоимость от 130 до 180 руб.
Я купил не так давно 3 штуки в Диконе в Рыбинске (Яр область) по 107 рублей 35 копеек...
Поставил - пока работает.
Valer0n
#17 Непрочитанное сообщение Valer0n » Вт фев 16, 2010 11:16 pm
У меня пока всё нормал, но могу оказать посильную помощь, написать коллективное клубное письмо, описывающее данную проблему, например...
NIGHT_TRAVELLER
#18 Непрочитанное сообщение NIGHT_TRAVELLER » Ср фев 17, 2010 2:14 pm
Сегодня смотрел предохрнитель, действительно, вибило 21 предохранитель на 30 Ампер. Съездил на рынок Маршал, купил, только удлинённый вариант предохранителя, намного легче вставлять и вытаскивать. 200 рублей. Поставил, работает. Через минуту заглушил машину и вынул его. Собака, он настолько стал горячим, ужас, неудивительно что они вылетают!!!!!! Такого не должно быть, хоть куллер вешай на него сверху. :D :D :D
При увеличении температуры предохранителя сопротивление предохранителя увеличивается, а как следствие уменьшается величина допустимого тока. Возможно 30 А не достаточно, возможно действительно нужно побольше.
NIGHT_TRAVELLER
#19 Непрочитанное сообщение NIGHT_TRAVELLER » Ср фев 17, 2010 8:11 pm
Съездил в Рольф на ТО 45000 - 6130 руб, порадовало.
Поинтересовался про предохранитель обогрева №21. Сказали, на лансеры (седаны) жалоб не было, ета беда присутствует на спортбэках, тут они честно признались.
oleg-kv
#20 Непрочитанное сообщение oleg-kv » Ср фев 17, 2010 9:43 pm
NIGHT_TRAVELLER писал(а):Через минуту заглушил машину и вынул его. Собака, он настолько стал горячим, ужас, неудивительно что они вылетают!!!!!! Такого не должно быть, хоть куллер вешай на него сверху
Греется 100% из-за плохого контакта при больших токах.
Chevrolet Cruze 1.8MT(2014)+Nissan X-Trail 2.0D MT (2012)+Yeti 1.6 MT(2015)
Были: Lancer X 2.0MT 2007 (8 лет), Passat B5 Variant 1.9TDI AHU (10 лет), ВАЗ2115 (4 года), Ford Sierra (3 года)
LAN
#21 Непрочитанное сообщение LAN » Чт фев 18, 2010 9:00 am
4 раза сгорал тоже. Заметил, что сгорает при низких температурах на улице, т.е. зимой. Летом ниразу не сгорал.
Решил проблемку покупкой 40-А вместо 30. Эту зиму пока не выбило.
Обращался в Рольф после 2-го сгорания. Поменяли за мой счёт - ничего не нашли. На 3-е обращение замена была уже за счёт Рольфа и так-же ничего не нашли. Запахов нет никаких. Про нагрев также ничего не могу сказать.
PskovSat
#22 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт фев 18, 2010 9:57 am
Да в сильный морозец, тоже отгнил.
Я эту колодку с пердом, снимал.
Контакты там куда вставляется этот пред, максимум 10А не нагреваясь потянут.
1.8 Intense CVT (S84)
mr.Mendoza
#23 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Чт фев 18, 2010 12:20 pm
так... раз проблема в нагреве и плохом контакте, то что делаем?
LEXX
#24 Непрочитанное сообщение LEXX » Чт фев 18, 2010 2:26 pm
к ОД надо адресовать этот вопрос и пусть они его решают.
иначе что тогда в их понятии гарантия?
oleg-kv
#25 Непрочитанное сообщение oleg-kv » Чт фев 18, 2010 3:36 pm
mr.Mendoza писал(а):так... раз проблема в нагреве и плохом контакте, то что делаем?
Или обращаться ОД, или поджать контакты
demetrius
#26 Непрочитанное сообщение demetrius » Чт фев 18, 2010 5:01 pm
Замечал пару раз пахло в машине паленым и бывало что стекло плохо отогревалось
Чалекс
#27 Непрочитанное сообщение Чалекс » Чт фев 18, 2010 8:41 pm
Таких проблем не испытывал! :Yahoo!:
Может быть из-за того, что включаю обогрев минут на пять-десять, не больше! :crazy:
LEXX
#28 Непрочитанное сообщение LEXX » Пт фев 19, 2010 12:21 am
1. LEXX
2. NIGHT_TRAVELLER
3. mr.Mendoza
4. Cnnynuk
5. ZhenDos
6.
45bvv
#29 Непрочитанное сообщение 45bvv » Пт фев 19, 2010 8:54 am
Привет всем. Как описывал раньше у жены проблема при морозе проевляется: прогрела до 1000 -поехала (рядом по работе) -заглушила --мин. 20 стоит -- заводит :shock: нет :печки. попогрейки. обогрева задн. стекла А ехать надо .и едет через какоето время все включается(само) ВОТ ТАК (Решение ОФА -- Замерзание реле !!!??? ) Пока не поменяли -- тянут резину :evil:
lolikuj
#30 Непрочитанное сообщение lolikuj » Пт фев 19, 2010 1:18 pm
у меня проблемма в том, что автоматически обогрев зеркал и заднего стекла не отключается (тоесть должна лампочка обогрева погаснуть?) включил и горит всё время пока сам не выключишь :shock:
а так всё работает и ничего не греется и в салоне паленым не воняет.....
Вернуться в «Электрика»
