надлежащего контакта там уже не будет , поэтому либо менять целиком всю колодку -вот ее номер 8565A030 , либо колхозить отдельное релеshaban писал(а):Посоветуйте, что теперь с этой поплавленой колодкой делать?Edd писал(а): [ ссылка на изображение ]
!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
Купил вот эту релюху, подошел на авто базаре в контейнер с электрикой, показал свою старую и мне подобрали что на фото, сказали, что по мощнее, живу в Украине, стала она мне 25 гривен или 3 $
[ ссылка на изображение ][/img] Она самая правая, только еще один момент - продольных усиков было 3, средний я выломал плоскогубцами, предварительно сказали, что можно, т.к. он альтернативный
- ksw.s
От калины подходят
Есть подторпедная проводка с такой колодкой - при самовывозе могу отчикать недорого(в личку).
Последний раз редактировалось ksw.s Пт янв 04, 2013 11:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
- LancerZ
Берите синий омрон, он самый лучший, 8627A024. Ещё вариант MR122409.
Другое дело, что чистота (от окисла) контактов играет не последнюю роль. Для них я пользую такую вещь:
- shaban
Купил релюху 5ти пиновую, купил именно такую потому, что она была с готовой колодкой и подключенными к ней проводами
Вытащить провода не получилось, потому что там все поплавилось
Провода перекусил кусачками и на скрутку подключил как на схеме показаной на релюхе. 85 и 86 на управление 30 и 87 на силовой провод. Все заизолировал, стал проверять, не работает, релюшка не щелкает и зеркала не греют. Полез мерять напряжение на управляющих проводах, так там оказалось напряжения включения 0.67 вольта и при выключеном 0.69 вольта
Кто вкурсе, какое должно быть напряжение на управляющих проводах в нашем случае? и как по реле определить под какое напряжение она расчитана?
очень черный Lancer X CVT 1.8
