!!!!!ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВОМ ЗЕРКАЛ И ЗАДНЕГО СТЕКЛА!!!!!!!!!
жека02
#301 Непрочитанное сообщение жека02 » Ср ноя 27, 2013 9:24 pm
я так понял там должы быть клемы для релюшек и предохранителей
Whiteus1936
Пищит ошибка.
#302 Непрочитанное сообщение Whiteus1936 » Чт дек 12, 2013 10:45 am
Друзья, срабатывает звуковая сигнализация ошибки ( писк), но никакая ошибка не загорается. Что может быть?
Whiteus1936
Хуже блондинки...
#303 Непрочитанное сообщение Whiteus1936 » Сб дек 14, 2013 3:24 pm
Все наладилось. Возможно, как бы это смешно не звучало, забыл пристегнуться :o :bu:
OranG3
#304 Непрочитанное сообщение OranG3 » Чт дек 26, 2013 1:36 pm
Шёл второй день в попытках достать предохранитель... :cry:
Чем этот квадратный на 30А подцепить, чтобы всё хорошо прошло ?) А то боюсь чего нить сломать)
pepper1968
#305 Непрочитанное сообщение pepper1968 » Пн янв 20, 2014 2:42 pm
OranG3 писал(а):Шёл второй день в попытках достать предохранитель... :cry:
У меня не получилось вытащить его целым.Судя по всему он от нагрева склеился с посадочным местом,пришлось вынимать по частям...
koluchi
#306 Непрочитанное сообщение koluchi » Чт янв 23, 2014 8:57 am
Два года ездил бес проблем, и тут понеслась. Сначала сгорел предохранитель, с трудом его удалось выковырить, целым вынуть не получилось, заменил длинным аналогом, аналог прожил месяц и опять сгорел, поменял опять, результат был тот же, только через 2 недели. Как тут некоторые рекомендовали поставил на 40А, жил 2 месяца с обогревом. В итоге сгорело реле, предохранитель живой. Для себя сделал вывод, это не наш метод. Заменил реле и вернул опять 30А предохранитель, ещё какое то время чувствовал себя счастливым обладателем обогрева, но недолго. В результате забил на обогрев и два года ездил без него. В морозы и в дождь было стрёмно правда. Не так давно снова озаботился проблемой, решил проверить предохранитель, оказался живой, значит сгорела релюха, а она погань такая впаялась в блок реле. С матами и той матерью, отверткой и плоскогубцами удалось её извлечь. Купил новый блок реле. Гаража к сожалению не имею, поэтому поехал к ОД. Новый блок реле как тут уже писали идёт без контактов(пинов), у ОД их(контактов) тоже нет, в документации они ни как не описаны, где и что купить не понятно. Может кто подскажет где их взять? Да и есть у кого мануал с фотками по самостоятельной замене блока реле, пошагово что и как делать?
1. LEXX
2. NIGHT_TRAVELLER
3. mr.Mendoza
4. Cnnynuk
5. ZhenDos
6. Ildarik
7. hakimus
8. zagdim[/quote]
9. dimа804
10. Ainur_653
11. Venomka
12. foxsvt
13. osa
14. Саня96
15. Pskovsat
16.=VETAL=
17. Edd
18. GOD
19. shaban
20. Koluchi
ps 2007гв, тонировки нет
НН
kopcap89
#307 Непрочитанное сообщение kopcap89 » Чт янв 23, 2014 9:00 am
вот и у меня случилось. поплавилось реле. обогрев не работает.
1. LEXX
2. NIGHT_TRAVELLER
3. mr.Mendoza
4. Cnnynuk
5. ZhenDos
6. Ildarik
7. hakimus
8. zagdim[/quote]
9. dimа804
10. Ainur_653
11. Venomka
12. foxsvt
13. osa
14. Саня96
15. Pskovsat
16.=VETAL=
17. Edd
18. GOD
19. shaban
20. Koluchi
21. Kopcap89
P.S. так же 2007год. тонировки нет
koluchi
#308 Непрочитанное сообщение koluchi » Чт янв 23, 2014 9:31 am
Да вот ещё что, к жгуту проводов, которые подходят к блоку реле врезаны провода сигналки, ставил ОД, сигналка с автозапуском, может это быть причиной нагрева и выхода из строя реле и предохранителя не знаю, поскольку не знаю схемы подключения, но осадок остаётся :(
НН
Андрей 013
#309 Непрочитанное сообщение Андрей 013 » Пт янв 31, 2014 6:02 pm
......del..........
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#310 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт янв 31, 2014 6:10 pm
[mod]Андрей 013
Рекомендую ознакомиться с правилами форума , и не дублировать одно и тоже сообщение в разных разделах.
[/mod]
iremezoff
#311 Непрочитанное сообщение iremezoff » Вс фев 02, 2014 7:58 pm
сколько надо, чтоб Рольф таки признал проблему?
завтра буду звонить Сибкару, узнавать, гарантийный ли случай
1. LEXX
2. NIGHT_TRAVELLER
3. mr.Mendoza
4. Cnnynuk
5. ZhenDos
6. Ildarik
7. hakimus
8. zagdim
9. dimа804
10. Ainur_653
11. Venomka
12. foxsvt
13. osa
14. Саня96
15. Pskovsat
16.=VETAL=
17. Edd
18. GOD
19. shaban
20. Koluchi
21. Kopcap89
22. iremezoff
ps: 2012 г.в.
koluchi
#312 Непрочитанное сообщение koluchi » Пн фев 03, 2014 7:39 am
Хочу составить отчёт о так сказать проделанной работе, чтобы другие форумчане столкнувшиеся с нашей проблемой не теряли время и деньги зря.
Контакты (родные) на блок реле в продаже отсутствуют, в каталогах про них ничего не нашёл, как я понял взять можно их только с донора. Наши контакты (на радиорынке брал), как потом оказалось в блок реле запихнуть можно, но реле их выжимает назад, одним словом разный масс-габаритный параметр у них.
Пришлось срезать провода со старой коробки, только для реле, поставить наши контакты (без блока реле в контакты реле засунуть можно, плотно входят, что даже хорошо), и навесным монтажом воткнуть в реле, заизолировав сами контакты, фотку прилагать не буду, ибо сразу попадёт в раздел "я всё починил" )))
так или иначе, обогрев работает, хорошо что у нас в городе есть СТО самообслуживания, относительно тёплый бокс, в -25 это очень чувствуется )). и относительно недорого, 250 рублей в час за подъёмник и весь инструмент.
зы Хотел бы посмотреть на того японца который проектировал проводку в лансе, глаз я ему бы на одно место натянул, а лучше оба.
НН
vadimo635mo
Город: Новосибирск, Ланцер 2.4 CVT, Аутлендер XL 3.0
#313 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Пн фев 03, 2014 8:44 am
Мужики, - у меня проблема интересней.................
Обогрев заднего стекла работает, а зеркал нет...........
Шо делать? ведь по идее всё это запитано на одну цепь............. :bu:
Не буди лыхо, пока воно тыхо..............
koluchi
#314 Непрочитанное сообщение koluchi » Пн фев 03, 2014 9:09 am
vadimo635mo писал(а):Мужики, - у меня проблема интересней.................
возможно предохранитель сгорел на 7.5 А, на обогрев зеркал, он там же на дополнительном блоке реле, коричневый, маленький, находится под предохранителем обогрева на 30А
НН
vadimo635mo
#315 Непрочитанное сообщение vadimo635mo » Вт фев 04, 2014 7:53 am
koluchi
Спасибо .....................но я его проверял - нормальный он............. :pardon:
Вернуться в «Электрика»
