Страница 24 из 25
Добавлено: Пт фев 13, 2015 9:59 pm
стали проверять нагрузку:
левое зеркало показало при включении (еще холодное) 1,93 А через 1,5-2 минуты остановилась на 1,7 А (нагрелось);
правое примерно также 1,92 А, затем опустилось до 1,71 А.
Сумарно получилось 3,4 А.
Проверили работу нагрузки в паре (заднее стекло отключено) после того как остыли, После активации одновременно двух зеркал нагрузка показала 3,94 А и через 1,5- 2 минуты остановилось на отметки 3,4 А.
Итак мы имеем , потребляемая нагрузка на зеркала (одновремено) при нормальной работе составляет 3,4 А.
Далее дело дошло до обогрева заднего стекла, тключив питание боковых зеркал замерили нагрузку обогрева заднего стекла. Она составила 18 А при продолжительной работе.
Итого общая потребляемая нагрузка на цепь приблезительно 22 А (зеркала+заднее стекло).
Температура при какой измеряли не указана, похоже меряли в тепличных условиях...
Дополнение у тех кто "попал" сколько:
решил измерить потребляемый ток т.к. поработав некоторое время само реле и подходящие провода прилично нагрелись:
Общий потребляемый ток обогрева зеркал и заднего стекла:
25.54 А
Потребляемый ток только обогрева заднего стекла. Измерение делал на коричневом проводе разъема С28 пин №1.
21.59 А
Источник -
https://www.drive2.ru/l/7958156/
Добавлено: Ср фев 18, 2015 4:21 pm
mamaster199
ksw.s что-то не могу найти провод, идущий на обогрев зеркал, который нужно отсоединить. От реле отходит всего один провод. Вопрос где он раздваивается?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 5:31 pm
mamaster199
Там спайка в жгуте на коричневом проводе, завтра скину фото если надо
Добавлено: Ср фев 18, 2015 5:48 pm
mamaster199
Скинь пожалуйста. А далеко от релюшки? и еще вопрос если ставить доп реле 3 контакта из 4-х ведь же можно просто в параллель подключить?
Добавлено: Ср фев 18, 2015 6:03 pm
Примерно 20см, почему 3? два управляющих...
Добавлено: Ср фев 18, 2015 8:03 pm
mamaster199
Третий выход +12В на зеркала
Добавлено: Ср фев 18, 2015 11:08 pm
Добавлено: Вт мар 03, 2015 10:56 pm
Оляля
Здравствуйте! почему иногда после того, как заведешь авто не всегда срабатывает кнопка обогрева заднего стекла!? лампочка тоже не горит! иногда все в порядке! Замечала, что это может происходить, когда двигатель еще теплый после предыдущей езды! лансер 1,5 автомат,
Добавлено: Вт окт 13, 2015 7:03 pm
GOD
Оляля писал(а):Здравствуйте! почему иногда после того, как заведешь авто не всегда срабатывает кнопка обогрева заднего стекла!? лампочка тоже не горит! иногда все в порядке! Замечала, что это может происходить, когда двигатель еще теплый после предыдущей езды! лансер 1,5 автомат,
Скорее всего реле на замену
Добавлено: Вт окт 13, 2015 7:13 pm
GOD
Проблему то кто нибудь решил полностью?
Добавлено: Ср окт 28, 2015 10:17 am
MAD JeT
Доброго дня! у меня следующий косяк : обогрев заднего стекла работает, а боковых зеркал нет. Предохранители все проверил - все ОК, напряжении на самом гнезде с предохранителем на боковые стекла есть, а ни одно из боковых зеркал не греет... Подскажите куда копать ? Насколько я понимаю питание идет общее на обогрев заднего стекла и боковых зеркал до общего реле что слева под рулем, а потом дальше не заднее стекло и через предохранитель на 7,5 на боковые зеркала... Как я уже сказал заднее стекло греется, напряжение в гнезде с предохранителем на боковые зеркала есть, ни левое ни правое боковое зеркало не греют... Мот есть ещё какое -нить реле или доп предохранитель ?
Добавлено: Пт окт 30, 2015 12:33 am
| VLAD |
Добрый день .
Тоже появилась проблема. При включении обогрева заднего стекла , появляется какое то тарахтение и не много шумновато.
Но при выжимание сцепы все тихо, на хх . Подскажите , что может быть.. 2011г 1.6 мкпп.
Добавлено: Пт янв 08, 2016 11:28 pm
STEEL51rus
Доброго времени суток, при включении обогрева зеркал правое зеркало размораживается мгновенно, заднее работает отлично, а вот левое зеркало либо будто совсем не обогревается, хотя спустя минут 15 вроде видно что немного обогревается . Куда копать первым делом? Треугольник пластиковый снял в салоне который , вроде все на месте , ничего не болтается. электропривод зеркал работает . Возможно ли такое что нагревательный элемент отклеился как то от зеркала или что то в этом духе? На улице морозы 25 градусов , особо и не посмотреть сейчас.
Добавлено: Вс янв 24, 2016 8:22 pm
Nozdrya
В СЕМЬЕ 2 ЛАНСЕРА ОДНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ ОБА 2007 ГОДА РОЖДЕНИЯ, У РОДИТЕЛЕЙ ВСЕ ГУД, А ВОТ СВОЕЙ ВТОРОЙ ГОД ВЛАДЕЮ И НА ВТОРОЙ ГОД ЗАПЕРДУЛИНА ПОШЛА С ОБОГРЕВОМ, СНАЧАЛА СГОРЕЛ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ТОК ОТ ХУНДАЯ НО ТАК ЖЕ 30А. ЗАРАБОТАЛО, НО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПЕРЕСТАЛ, ДУМАЛ ПРЕД ОПЯТЬ СГОРЕЛ, НО ВСЕ ЦЕЛО, НО ОН ГОРЯЧИЙ, СТАВИЛ ОТ РОДИТЕЛЬСКОГО ЛАНСЁРА ТОЖЕ НЕ АЛЁ... КАК ТО ТАК В ОБЩЕМ
Добавлено: Пт фев 26, 2016 3:11 am
Nedler
у меня поинтереснее))
не работает тоже самое ... залез посмотреть предохранитель и плавкую вставку и что бы вы думали ?? блок или предохранитель погорел)
нет они как новенькие хотя машине 5 год, не приходит напруга на заднее стекло) то-есть обрыв (где то порвался проводок)
терь ищу кабель тестор потому что всю машинку раздраконивать не хочу т.к. долго да и не гуманно))
если у кого есть сей прибор и он Москвич буду признателен)))
