Проблема с Круиз-контролем !!!!!
Год назад поставил круиз, всё ок. На днях он перестал включаться. Даже лампочка не загорается. Не пойму в чём дело. До этого загоралась лампочка чек... но потом сама потухла. Видимо кислородный датчик из за топлива (до этого заправился на левой заправке по трассе). Интенс 1,8. Может где какой предохранитель ? Либо датчики на педалях заглючили ? Хотя вроде как и без датчиков лампочка должна загораться
Круиз не будет работать если есть проблема в любом тракте двигатель/тормоза
Последний раз редактировалось kevin Ср мар 17, 2010 1:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Заехать к дилеру на диагностику.
Объясню. Меня всегда удивляют такие решения "скинуть клемму и ошибку". Это проблему НЕ РЕШАЕТ! Это как выпить таблетку анальгина при постоянной ежедневной головной боли. Можно дождаться инсульта а можно зайти к врачу и выяснить диагноз. И хорошо если это будет временно попавший камешек в ботинок, а если что-то серьезнее?
- Nio
полностью поддерживаю!!!kevin писал(а):Объясню. Меня всегда удивляют такие решения "скинуть клемму и ошибку". Это проблему НЕ РЕШАЕТ! Это как выпить таблетку анальгина при постоянной ежедневной головной боли. Можно дождаться инсульта а можно зайти к врачу и выяснить диагноз. И хорошо если это будет временно попавший камешек в ботинок, а если что-то серьезнее?
Вчера как не странно по дороге на диагностику он включился.......Ну а диагностика показала что кислородный датчик 2-й....по причине бензина...Вопрос снят...Nio писал(а):полностью поддерживаю!!!kevin писал(а):Объясню. Меня всегда удивляют такие решения "скинуть клемму и ошибку". Это проблему НЕ РЕШАЕТ! Это как выпить таблетку анальгина при постоянной ежедневной головной боли. Можно дождаться инсульта а можно зайти к врачу и выяснить диагноз. И хорошо если это будет временно попавший камешек в ботинок, а если что-то серьезнее?
...что выдавало ошибку в двигатель...
Что и требовалось доказать! Удачи с машинкой Обращайся если что.
