Проблема с Круиз-контролем !!!!!
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:22 pm
Zagir
Год назад поставил круиз, всё ок. На днях он перестал включаться. Даже лампочка не загорается. Не пойму в чём дело. До этого загоралась лампочка чек... но потом сама потухла. Видимо кислородный датчик из за топлива (до этого заправился на левой заправке по трассе). Интенс 1,8. Может где какой предохранитель ? Либо датчики на педалях заглючили ? Хотя вроде как и без датчиков лампочка должна загораться
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:36 pm
kevin
Круиз не будет работать если есть проблема в любом тракте двигатель/тормоза
Добавлено: Ср мар 17, 2010 12:53 pm
Zagir
А можно ли как то обнулить эту ошибку ? Сейчас то Чек не горит.... Может клему скинуть ?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 1:09 pm
kevin
Заехать к дилеру на диагностику.
Объясню. Меня всегда удивляют такие решения "скинуть клемму и ошибку". Это проблему НЕ РЕШАЕТ! Это как выпить таблетку анальгина при постоянной ежедневной головной боли. Можно дождаться инсульта а можно зайти к врачу и выяснить диагноз. И хорошо если это будет временно попавший камешек в ботинок, а если что-то серьезнее?
Добавлено: Ср мар 17, 2010 4:42 pm
Nio
kevin писал(а):Объясню. Меня всегда удивляют такие решения "скинуть клемму и ошибку". Это проблему НЕ РЕШАЕТ! Это как выпить таблетку анальгина при постоянной ежедневной головной боли. Можно дождаться инсульта а можно зайти к врачу и выяснить диагноз. И хорошо если это будет временно попавший камешек в ботинок, а если что-то серьезнее?
полностью поддерживаю!!!
Добавлено: Чт мар 18, 2010 6:18 am
Zagir
Вчера как не странно по дороге на диагностику он включился....:)...Ну а диагностика показала что кислородный датчик 2-й....по причине бензина...Вопрос снят...
Добавлено: Чт мар 18, 2010 9:09 am
kevin
...что выдавало ошибку в двигатель...
Что и требовалось доказать! Удачи с машинкой :) Обращайся если что.
Добавлено: Чт мар 18, 2010 9:27 am
Zagir
kevin писал(а):...что выдавало ошибку в двигатель...
Спасибо, но не понятно....почему оно само собой решилось....:) Нужно было время ? Или хорошая машина сама исправится :))
