Странный звук бензонасоса.
sspaun
#1 Непрочитанное сообщение sspaun » Пн апр 12, 2010 9:46 pm
На холостых оборотах, при включении обогрева заднего стекла или фар раздается непонятный "рык" или тарахтение от бензонасоса.(при любой просадке по питанию)
В чем может быть причина?
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Пт май 07, 2010 3:00 pm
sspaun писал(а):или тарахтение от бензонасоса
Бензонасос расположен под задним сидением, уверены ли вы, что посторонний звук распространяется именно от туда ? Как правило при добавлении эл. потребителя двигатель изменяет звук и немного плавают обороты...
Можно подробнее об этом?
Вернуться в «Электрика»
