Пропали стопы.
- =Александр=
Пропали стопы.
Так получилось,что выскочили провода из фишки которая находится в багажнике слева.Т.к провода на папе-маме не совпадают по цвету,то путём научного тыка соединил.Вроде всё включается правильно,но пропали стопсигналы.
Как не мучался,загорался только доп. стопсигнал(и то не от нажатия на педаль).Т.к. стопы не работают не переключается селектор варика и перестал работать круиз(падпись загорается а скорость не держит)
Скажите, есть полная схема проводки?
Какие провода нужно перемкнуть на выключателе стопсигналачто бы стопы горели постоянно?
Помогите кто чем может!!!!!!!
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- =Александр=
kevin
Спасибо.Книжка у меня есть,только здесь ни чего не поможет.
Никто не знает?Александр73 писал(а):Какие провода нужно перемкнуть на выключателе стопсигналачто бы стопы горели постоянно?
Re: Пропали стопы.
В сервис ... (есть CAN. есть LIN ...)Причиной отказа задних фонарей может быть неисправность входной цепи выключателя задних фонарей или ETACS-ECU.... Достаточно подать U-е на разъем C-30 ... и сигнал идет на ABS, ASC, Круиз, систем. управлен. , варик, механизм блокировки ... ( в приведенной схеме все есть)Александр73 писал(а): путём научного тыка
,загорался только доп. стопсигнал(и то не от нажатия .Т.к. стопы не работают не переключается селектор варика и круиз(
Какие провода нужно перемкнуть на выключателе стопсигналачто бы стопы горели постоянно?!
- =Александр=
- =Александр=
