Страница 1 из 2
Глюки с кнопками управления аудиосистемой на руле
Добавлено: Вт май 18, 2010 10:46 pm
Shark
В общем происходит иногда следующее:
Нажимаю "+", чтобы прибавить звук, а громкость уменьшается. Бывает такое иногда пару раз за неделю, иногда раз в 2 недели и именно с этой кнопкой.
Ни у кого такое не встречалось?
Есть ли у кого предположения на предмет причины неисправности? Плата? Шлейф? В чем может быть проблема?
Добавлено: Ср май 19, 2010 6:02 am
AIRONIN
исходя из того, что изменением подключаемых R изменяем скважность импульсов ; обрыв, неконтакт .
Добавлено: Ср май 19, 2010 9:22 pm
A.SH.
Shark писал(а):Ни у кого такое не встречалось?
У меня такое бывает, и даже ещё смешнее. Причину пока не искал.
Добавлено: Чт май 20, 2010 10:45 pm
Shark
На днях человек обещал мне отдать плату рабочую... Попробую покататься с ней. Так сказать методом исключения пойдем
Добавлено: Пн май 24, 2010 10:40 pm
=VETAL=
у меня такаяже фигня иногда происходит,долбану по кнопкам на руле и все нормально,пока не разбирался что за глюк.
еще когда жмеш чтобы перейти к др.треку,а оно начинает проигрывать тот-же.только сначала
Добавлено: Вт май 25, 2010 12:07 am
Внутренностей не видел, но думаю либо контакты окислились - увеличение сопротивления, либо влага сконденсировалась/попала - уменьшение там где не надо. Можно почистить, посушить, если кнопка закрытая, кнопку перепаять. Не разбирал блок?
Добавлено: Вт май 25, 2010 1:08 am
Mikk
было такое...
примерно в марте этого года после замены магнитолы по гарантии, думал уже к ним ехать....
...вылечилось простой перезагрузкой (вкл/выкл) магнитолы - пока всё гут
Добавлено: Ср май 26, 2010 9:56 am
vgryzn
тоже было такое пару раз. Причину не выяснял.
Добавлено: Ср июн 02, 2010 8:53 pm
Вольдемар
Сегодня произошел глюк, при снижении громкости кнопкой "-" на руле,включися Блютус (так,если бы я нажал вернюю кнопку на блоке кнопок Блютус), а кнопка "+" в этот момент понижала уровень громкости. Эта неисправность то появлялась,то попадала.
Добавлено: Ср июн 02, 2010 9:14 pm
=VETAL=
Shark
Виталь,ну как новая плата?Победил глюк с магнитолой?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 9:29 am
whiter555
Господа Лансероводы, приветствую Вас!
Был такой трабл. При проведении операции потребуется крестовая отвертка, ушастые палочки, спирт и 10 минут свободного времени.
Откручиваем с тыльной стороны руля( за блоком кнопок управления магнитолой ) один саморез, вынимаем сам блок( аккуратно отключая разъем ). Далее откручиваем крепление платы управления, разбираем и протираем тонким слоем все контактные группы кнопок и ответные токопроводящие пятаки. Сборка в обратной последовательности.
Добавлено: Вс июл 11, 2010 2:44 pm
Glebka
Таже проблема! Протирание спиртом ничего не исправила. Через пару неделек поеду к офицалам...
Добавлено: Вс июл 11, 2010 7:12 pm
AIRONIN
Mikk писал(а):
...вылечилось простой перезагрузкой (вкл/выкл) магнитолы - пока всё гут :D
Добавлено: Вс июл 11, 2010 9:54 pm
Glebka
Включение\выключение магнитолы тоже не помогло... Причем странно всё это проходит переодами.... Пять минут может глючить, а потом до вечера всё нормально работать... Вечером опять может минуть пять поглючить... ну или днём...
Добавлено: Вс июл 11, 2010 10:17 pm
Deminolog
Контакты... На блоке управления в руле... или в подключаемом разъеме...
