Страница 1 из 3
бортовой компьютер
Добавлено: Ср окт 24, 2007 5:08 am
Николай
при остановках на светофорах бортовой компьютер показывает полную шкалу мгновенного расходв топлива (1,5 механика). А как у вас?
Добавлено: Ср окт 24, 2007 8:30 am
Sancho
Николай
Эконометр практически на всех автомобилях
(даже на ТАЗах) на месте показывает полную шкалу.
Добавлено: Ср окт 24, 2007 10:04 am
Алексей76
Да, это нормально.
Добавлено: Чт окт 25, 2007 5:51 pm
Николай
Sancho
спасибо, Вы меня успокоили
Добавлено: Чт дек 06, 2007 3:28 pm
MSA
По поводу бортового компютера никак понять не могу толи так должно быть или у меня чё-то не фурычит.В режиме где бортовой показывает сколько км. я еще могу проехать показывал "60" а потом вот такая хрень "-- --",чтобы это могло значить? Вот у знакомого моего на Мазде3 показывает все до км 19 так 19,32км так 32,а чё в у меня округляет 100,90,80,70,60 и "-- --".Почему так?У всех так или только у меня одного?
Добавлено: Чт дек 06, 2007 3:41 pm
Алексей76
Добавлено: Чт дек 06, 2007 3:50 pm
Diablo
всё, что осталось меньше 50 км. бортовой комп не показывет!
Добавлено: Вт дек 11, 2007 4:34 pm
Serejka
На холостом ходу расчитываем расход:
кол-во потраченного топлива делим на пройденное расстояние.
То бишь делим на 0, получаем бесконечность, что соб-сно и показывает комп.
Добавлено: Ср дек 12, 2007 12:49 am
Дядя Володя
Serejka писал(а):То бишь делим на 0, получаем бесконечность
Уважаемый,какая оценка по математике была у Вас в школе?
Делить на 0 НЕЗЗЯЯ.
Исходя из этого,при нулевой скорости,было бы правильно не учитывать расход или переключать показания в литр/час.
Добавлено: Ср дек 12, 2007 1:53 am
Shark
Представьте себе простую задачку по физике 7 класса:
Вычислить среднюю скорость тела, если известно время и расстояние...
Если сбросить показания компа, затем прохать несколько метров - он начнет показывать ср. расход и ср. скорость - с этого момента он начинает тупо считать сколько км ты просвистел за промежуток времени, и сколько при такой скорости съест твой подопечный за 100 км.
Если дернуться с места на макс. ужатии педальки, а затем затормозить и стоять минут 5-10, то он может показать и 35 л/100 км., а на скорости около 130-150 км/ч, переключив на нейтралку и сбросив показания - прибор может выдать и 0,1 л/100 км...
Вот такая вот петрушка
Добавлено: Ср дек 12, 2007 8:27 am
Serejka
[quote="Дядя Володя"]Делить на 0 НЕЗЗЯЯ. [/quote]
В школе как раз низя, а дальше учимся работать с бесконечно большими величинами и пределами.
Не придирайтесь, нормально комп работает. Единственное остаток в баке мог бы показывать не мгновенный, а как-то усреднять его, как в десятке вазе например. А то едишь в гору - показывает 0, едишь с горы - ещё дофига.
Добавлено: Ср мар 19, 2008 7:21 pm
v_a_k
Народ, хелпа требится!
По поводу подсчетов среднего расхода борт компом:
его можно заставить считать средний расход за несколько дней, месяц?
У меня что-то не получается... Режим обнуления в сервисном меню с А поменял на М, но после ночной стоянки - все равно на 0 сбрасывается. Мож чего не так сделал?
Добавлено: Ср мар 19, 2008 10:34 pm
gogol
v_a_k
В режиме А он начинает считать как завел машину и до выключения двигла.. В режиме М он считает с момента последнего обнуления, что возможно, если не обнулял, с начала эксплуатации.. Почитай мануал, там все подробно написано. Или через поисковик в форуме, эта тема уже обсуждалась, не помню где..
Добавлено: Чт мар 20, 2008 10:15 am
v_a_k
gogol писал(а):v_a_k
поиском попробовал поискать по разным комбинациям - не нашел. Или не те слова иль тему утилизировали.
В мануале написано как-то не по-русски, как я понял БК в любом случае скидывает на 0 после 4 часов стоянки... вот и не допетриваю, как сделать, чтоб этого не происходило...
Добавлено: Чт мар 20, 2008 10:25 am
Санек
В режиме А от скидывает через 4 часа загушенного двигателя! и это не исправить! в Режиме М ничего не скидывается само, пока сам не обнулишь! Но режим М сам перескакивает на А после выключения зажигания!
