Вопрос по климату
xxxzero
Вопрос по климату
#1 Непрочитанное сообщение xxxzero » Пт июл 30, 2010 5:55 pm
При выключении рециркуляции воздуха в салоне из правого воздуховода на центральной консоли начинает дуть воздух уличной температуры, а из левого - охлажденный? Эт нормально?
Nio
#2 Непрочитанное сообщение Nio » Пт июл 30, 2010 6:26 pm
нет :D , возможно что-то с заслонкой
xxxzero
#3 Непрочитанное сообщение xxxzero » Пн авг 02, 2010 12:35 am
Если бы было что-то с заслонкой, то из всех воздуховодов выдувало бы одинаково. К тому же холодить должно как с закрытой заслонкой, так и с открытой. А у меня сейчас климат возомнил что он "двухзонный", при всей своей "однозонности" :(
xxxzero
#4 Непрочитанное сообщение xxxzero » Ср авг 04, 2010 7:11 pm
Дозаправился фрионом и все стало супер гуд. :)
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Чт авг 05, 2010 6:55 am
Сами присутствовали или это со слов сервисменов?
xxxzero
#6 Непрочитанное сообщение xxxzero » Чт авг 05, 2010 2:58 pm
Сам присутствовал. 8) Визуально нпросматривается "подтекание" на соединении радиатора с расширительной баклушей (уголок замасленный) :( , но оно весьма не значительно. Провели дигностику системы кондиционирования, прогнали вакуумом ни каких ошибок и разгерметизации прибор не показал. Сейчас не стал снимать радиатор, на улице все-таки под 40 жарит %) . Как станет по прохладнее, так займусь этим вопросом, ели такое повторится.
Вернуться в «Электрика»
