Так и остановились на этом решении?shweew писал(а):Нет худа без добра...![]()
Поставил концевик под ручник и на него провод управления ПТФ вывел, теперь при снятии с ручника включается "дневной свет" и лампочек лишних не горит...![]()
Не включаются противотуманки
d3mr0n
dalfos, у вас такая же проблема была?
У меня как и автора не работают. Горе автоэлектрик сказал, что нет массы и виной сему etacs. Так же не работают обогрев заднего стекла и зеркал, опять же якобы етакс виной. После вскрытия етакса и рассмотрения платы на возможные косяки ничего не обнаружил
SVR
d3mr0n,
с таким "решением" туманки будут гореть всегда когда опущен ручник. хоть с зажиганием хоть без..
а что ты там визуальным осмотром проверить хотел?
как у автора иконка на приборке горит? синий провод, как писал автор, проверил на наличие массы при включении?
массу включения обогревов тоже нужно смотреть на синем проводе, только разъём С301.
d3mr0n
SVR, да, иконка отображается. Но туманки само собой не работают. Электрик говорил что массу кидал на реле сразу и всё работало.
По синему проводу сам ещё не проверял. Соберу эту двухэтажную плату, подключу и проверю что по синему.
P.s. Единственное, что подозрительноое по плате увидел - пожелтевший лак на предположительно биполярном транзисторе. Но при прозвонке он в норме. Видимо просто нагревался
[spoiler][/spoiler]
Конечно же не хотелось делать через ручник или подобное. Хотелось всё по стоку
[spoiler][/spoiler]
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
