Проблемы с SRS. на экране горит ошибка.
КОТ75
#1 Непрочитанное сообщение КОТ75 » Сб окт 16, 2010 6:51 pm
НЕдавно на экране вылезла ошибка SRS..поехал к официалам, проверили на ошибки и нашли ошибку в каком-то g-sensor..возникают вопросы: что за это такой датчик?
НА официальном сайте мицубы по вин-коду выдает то, что на машине необходимо заменить датчики фронтального удара (заводская проблема на лансах с 7 по 9 годы)..может ли из-за этого вылазить такая ошибка?
AIRONIN
#2 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс окт 17, 2010 11:02 am
является датчиком измеряющим ускорение в системах неразрушающего контроля и защиты.
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс окт 17, 2010 12:10 pm
4670A281
G-сенсор
*Андрей*
#4 Непрочитанное сообщение *Андрей* » Вт ноя 09, 2010 7:41 am
:bc: у кого нить есть фотоотчет местанахождения блока подушек SRS?
очень надо :oops:
AIRONIN
#5 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Ср ноя 10, 2010 10:55 am
Последовательность демонтажа
•Передний кронштейн напольной консоли (см. ГРУППА 52A, Напольная консоль в сборе Стр.52A-9).
•Нижний кожух приборной панели (см. ГРУППА 52A, Центральная приборная панель Стр.52A-7)
1.Крепежный болт (болт заземления) SRS-ECU
2.Крепежный болт SRS-ECU
3.SRS-ECU
Вернуться в «Электрика»
