HELP ПОМОГИТЕ
HELP ПОМОГИТЕ
ПРи движенни задним( просто поставил на R) ходом дывало jib,re SRS и просьбу обратится на сервис. Удара не было . На приборке не видны перачи p.r.n.d / и задний ход не горит . Ошибка и задний ход связаны , как это убрать
- XIMIKATOR
в коленях предохранитель глянь
на SRS и задний ход.
скорей всего в них дело
если стоит ксенон в заднем ходе то на 95% уверен что дело в предохранителе.
непонятно каким образом но если повышена нагрузка на задний ход может выжешь предохранитель SRS. у меня так было когда немного коротнул при подключении новой лампочки ЗХ
