Страница 1 из 2
Не работает правый боковой поворотник
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:57 am
samto
Вот - вчера обнаружил что не работает. Ни в режиме поворота, ни в режиме аварийки.
Подскажите, сложно ли там лампочку поменять? и как её оттуда вытащить? Ну и стоимость вопроса конечно
Добавлено: Пт янв 14, 2011 6:34 pm
Alfred-45
Он меняется полностью ,отдельно лампочку поменять неполучиться!!!
Добавлено: Пт янв 14, 2011 7:34 pm
Мегавольт
Alfred-45 писал(а):Он меняется полностью ,отдельно лампочку поменять неполучиться!!!
типа пошутил, да?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 7:46 pm
AIRONIN
Протолкнуть боковой указатель поворота в направлении задней части автомобиля, чтобы изогнуть крюк, после чего извлечь его, выводя ушко из зацепления с панелью бампера.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 8:01 pm
AIRONIN
8351A001 Mitsubishi (Япония) Фонарь повторителя поворота / 8351a001 903руб. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Фонарь указателя поворота на крыло 240,81р.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 8:09 pm
AIRONIN
8351A001 Указатель поворота 602.00
Заказ Эмираты - Москва (авиа)
Добавлено: Пт янв 14, 2011 10:20 pm
samto
Друзья, спасибо! Чтобы окончательно развеять неясности, подскажите, можно ли на глаз определить, не является ли это траблом бортового компьютера? На дисплее нет никаких сообщений, что типа перегорела лампочка.
AIRONIN писал(а):8351A001 Указатель поворота 602.00
А можно ссылочку, где по такому прайсу его можно приобрести?
Спасибо!
Добавлено: Сб янв 15, 2011 1:42 am
Soloma
Добавлено: Сб янв 15, 2011 10:00 am
Alfred-45
Мегавольт писал(а):Alfred-45 писал(а):Он меняется полностью ,отдельно лампочку поменять неполучиться!!!
типа пошутил, да?
Да нет дружище какие могут быть шутки
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:02 am
samto
Коллеги, а по КАСКО или по гарантии мне эту штуковину заменят? Платить неохота
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:28 am
kevin
99.99% что нет, потому как лампочки относятся к расходникам, иначе по каско и бензин можно было бы требовать
а физически деталь у вас целая.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:51 am
Deminolog
Ну все, теперь человек пойдет и е***т молотком по нему
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:34 pm
samto
Deminolog писал(а):Ну все, теперь человек пойдет и е***т молотком по нему
Ну естественно - и молотком, и монтировкой что-нить расхреначу - ну так, на всякий случай, чтоб в страховой поверили
Добавлено: Сб янв 15, 2011 11:43 pm
=VETAL=
samto писал(а):Друзья, спасибо! Чтобы окончательно развеять неясности, подскажите, можно ли на глаз определить, не является ли это траблом бортового компьютера? На дисплее нет никаких сообщений, что типа перегорела лампочка.
Спасибо!
на EMEXе 547 руб
Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:42 am
chik777
лампочка стоит 20 р. в чем проблема то. Меняется за 5 минут
