моргнул весь свет
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:28 am
Adode
всем привет)
значит описываю ситуацию,ехал в районе 60км в час,при обгоне,включил левый поворотник и при перестроении моргнул весь свет(был включен ближний и туманки),моргнул на долю секунду,после этого туманки выключились,как бывает при выключении ближнего.
Я грешу на вибрацию от плохой дороги,если было у кого что похожее подскажите.Машина десятый 2.0 варик пробек 71т
п.с.: ксенона не стоит)
Добавлено: Вт фев 08, 2011 7:34 pm
Мегавольт
судя по схеме, причин этого может быть очень много. прежде всего нужно проверить все разъёмы в етаксе. хотя если вы включали поворотник, то логично былобы предположить неисправность в переключателе света
