Пропадает изображение информационного дисплея
Добавлено: Вт мар 01, 2011 8:33 am
vezynchik
Переодически пропадает и появляется изображение на информационном дисплее бортового компьютера, т.е. красный фон остается а все остальное то появляется то пропадает. Сейчас уже продолжительное время не появляется. Не могу посмотреть сколько бенза в баке осталось, только по звуковым сигналам ориентируюсь что пора на заправку. В чем может быть причина? Может какой контакт где-то отходит и где его искать?
Добавлено: Вт мар 01, 2011 11:14 am
inox
Даже хрен знает, что советовать. Лучше всего поменять приборку, но не бюджетно. Можно попробовать отремонтировать - но не факт, что получится. Спроси в мастерской где ремонтируют сотики и буки всякие. Может они помогут. Там на экран либо гибкий шлейф идет, у которого есть разъем, который на заводе могли не до конца воткнуть и он выскочил, либо экран установлен непосредственно на плате. Тут уже сложнее. Если сам сумеешь, то разбери, посмотри что там. Может проблема "на поверхности" и сам все увидишь. Если не уверен, сходи в мастерскую. Больше трудно что-то советовать.
Добавлено: Вт мар 01, 2011 12:27 pm
XIMIKATOR
я бы начал с грубой силы -
сильного постукивания сверху по панели кулаком :bu: :boyan2:
Добавлено: Вт мар 01, 2011 2:47 pm
vezynchik
Спасибо за советы!
XIMIKATOR пробовал, не помогло :-(
Re: Пропадает изображение информационного дисплея
Добавлено: Вт мар 01, 2011 5:54 pm
AIRONIN
vezynchik писал(а):Переодически пропадает и появляется изображение на информационном дисплее бортового компьютера,
C-01(24)Комбинированный счетчик
C-02(24)J/C (3)
C-03(24)Соединитель (CAN2)
C-04(24)СОЕДИНИТЕЛЬ (CAN1)
Разъемы за дисплеем. Возможно и сам дисплей.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 7:47 am
vezynchik
AIRONIN вообщем без бутылки не разберешься )
Подскажите как разобрать панель и достать этот дисплей?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 8:08 am
tnp-205
после установки сиги был такой косяк фишку плохо воткнули
Добавлено: Ср мар 02, 2011 8:32 am
vezynchik
tnp-205 где фишка находится? легко достать ее, не разбирая панель?
Добавлено: Ср мар 02, 2011 10:49 am
inox
Я так понял, речь про фишку, которая идет на приборку. tnp-205, я правильно мыслю? А если правильно, то должен не только экран тухнуть но и спидометр с тахометром.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:01 am
vezynchik
inox всё остальное как раз работает, и спидометр с тахометром.
tnp-205 про какую фишку ты говоришь, уточни
Добавлено: Ср мар 02, 2011 11:07 am
inox
vezynchik, я приборку слегка разбарал, т.е. только стекло. Кто-то с форума говорил, что стрелки просто аккуратно сдергиваются со своих осей. Но я побоялся, т.к. острой необходимости небыло, поэтому дальше не полез.
Добавлено: Ср мар 02, 2011 12:26 pm
AIRONIN
Последовательность демонтажа
•Боковая панель перчаточного ящика (см. ГРУППУ 52A, Перчаточный ящик Стр.52A-6).
•Центральная приборная панель (см. ГРУППУ 52A, Центральная приборная панельСтр.52A-7).
•Нижняя левая отделка воздуховыпускного отверстия приборной панели (см. ГРУППУ 52A, Нижняя приборная панель Стр.52A-8).
Последовательность демонтажа (Продолжение
•Соединительный разъем многофункционального переключателя
1.Обрамление комбинированного измерителя
2.Крышка отсека комбинированного измерителя
3.Комбинированный измеритель в сборе
4.Многофункциональный переключатель
http://faq.lancerx.ru/index.php/Torpedo
