Дворники работают только в самом быстром режиме.
-=Андрей=-
#31 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пн июн 27, 2011 10:25 am
Подскажите чтобы снять полностью дворники, нужно снимать капот?
serg56
#32 Непрочитанное сообщение serg56 » Пт авг 19, 2011 10:22 am
Не работают дворники при подаче жидкости, хотя они должны совершить несколько циклов(так раньше и было). В чем может быть проблемма??????? :(
AIRONIN
#33 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 28, 2011 7:10 pm
ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае выхода из строя ETACS-ECU защитная функция стеклоочистителя ветрового стекла допускает его работу только на низкой скорости.
AIRONIN
#34 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 28, 2011 7:15 pm
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность подрулевого переключателя (ECU рулевой колонки)
•Неисправность ETACS-ECU
•Неисправности жгута проводов и разъемов
AIRONIN
#35 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс авг 28, 2011 7:41 pm
Прежде, чем заменять ЭБУ, убедитесь в исправности цепей связи.
ПОЯСНЕНИЯ К КОДУ НЕИСПРАВНОСТИ
ETACS-получает сигнал переключателя рулевой колонки по шине LIN. Если есть сбой в переключателе рулевой колонки или линии шины LIN, то лампы и стеклоочиститель/стеклоомыватель не будут работать нормально.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность переключателя рулевой колонки
•Сбой линии шины LIN
Veter129
#36 Непрочитанное сообщение Veter129 » Сб мар 10, 2012 4:03 pm
У меня не работаю дворники в прерывистом режиме, может кто знает какое реле хоть на них идет, думаю с нее надо начинать искать причину, а в книжке не нашел, где она находится, читая эту тему понял, что в том блоке предов, что в салоне, но какое именно там? :)
AIRONIN
#37 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб мар 10, 2012 4:41 pm
схема стеклоочистителя и омывателя[ ссылка на изображение ] если не раб в каком то из режимов нужно провести диагностику MUT3(LIN)Возможно, неисправен переключатель рулевой колонки или ETACS-блок управления
Veter129
#38 Непрочитанное сообщение Veter129 » Сб мар 10, 2012 4:59 pm
Схема эта у меня есть, а где оно само находится, чтобы проверить её (реле) на работоспособность...
AIRONIN
#39 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб мар 10, 2012 5:14 pm
РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА?[ ссылка на изображение ] она не поставляется отдельно это деталь печатной платы ETACS-ECU. [ ссылка на изображение ]
Последний раз редактировалось AIRONIN Сб мар 10, 2012 6:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Veter129
#40 Непрочитанное сообщение Veter129 » Сб мар 10, 2012 6:04 pm
AIRONIN писал(а):РЕЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ СКОРОСТИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА?
Получается так и где мне его найти? :)
AIRONIN
#41 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб мар 10, 2012 6:51 pm
ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ 2: Стеклоочистители ветрового стекла не работают, когда переключатель стеклоочистителя ветрового стекла установлен в положение «INT» (Прерывистый режим работы), «Washer» (Омыватель) или «Mist» (Туман). Однако стеклоочистители работают на низкой скорости, когда переключатель установлен в положение «Lo» (Низкая скорость) и «Hi» (Высокая скорость).
После замены ЭБУ обязательно убедитесь в исправности цепей связи.
Предположительно, стеклоочистители ветрового стекла находятся в безопасном режиме вследствие сбоя линий шины LIN.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность линии шины LIN
Диагностический код M.U.T.-III
Проверьте, был ли зарегистрирован диагностический код неисправности, относящийся к ETACS.
Q:Код неисправности сформирован?
ДА :
Выполните поиск и устранение неисправности ETACS
Q:Результаты проверки в норме?
ДА :
Периодически возникающий отказ
НЕТ :
Замените ЭБУ ETACS
(Часто достаточно очистить от следов влаги и подсушить феном)
AIRONIN
#42 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб мар 10, 2012 7:10 pm
ETACS-ECU LancerX[ ссылка на изображение ] Источник картинки faq.lancerx.ru
AIRONIN
#43 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб мар 10, 2012 7:13 pm
aavv
#44 Непрочитанное сообщение aavv » Вс дек 23, 2018 9:00 pm
Добрый день. Подскажите пожалуйста где рыть или как найти?
В прерывистом режиме - самый первый, дворники при любой скорости - работают с одинаковой скоростью.
А должны ускоряться с набором скорости.
Где искать проблему?
Спасибо.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#45 Непрочитанное сообщение SVR » Пн дек 31, 2018 1:33 am
Регулятор интервала работы находится в самом переключателе
Вернуться в «Электрика»
