Подключение антирадара напрямую
Lawyer
Саша Магаданский
#1 Непрочитанное сообщение Lawyer » Ср апр 06, 2011 4:55 pm
Прошу помощи у знающих электрику Лансера! Стал подключать антирадар без прикуривателя, к проводам, питающим передний плафон, нашел плюс и массу, но, подключенный таким образом антирадар почему-то начинает пищать минуты 2, как будто обнаружил радар, сигнал постоянный. Потом замолкает. Аналогично при выключении зажигания и вытаскивания ключа. Не могу понять, почему?
Vasyura
#2 Непрочитанное сообщение Vasyura » Чт апр 07, 2011 6:19 am
Т
Lawyer писал(а):подключенный таким образом антирадар почему-то начинает пищать минуты 2
А предохранитель был подцеплен к цепи.
mudRec
#3 Непрочитанное сообщение mudRec » Чт апр 07, 2011 6:34 am
Lawyer писал(а):Не могу понять, почему?
У меня антирадар подключенный в прикуриватель пищит при включении и выключении зажигания, правда всего около 7-10 секунд. А причина оказалась простой - он срабатывает на рядом находящуюся антенну сигнализации, которая в эти мгновения посылает на брелок сигнал о старте/глушении двигателя.
Vasyura
#4 Непрочитанное сообщение Vasyura » Чт апр 07, 2011 6:41 am
mudRec писал(а):он срабатывает на рядом находящуюся антенну сигнализации
Не исключено, все верно антена сигнализации также подает сигналы. Вот надо у Lawyer надо спросить, имеется ли у него сигналка. Хотя можно от блока сигнализации отключить провод антены и проверить и тут все будет ясно. :D
Lawyer
Саша Магаданский
#5 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт апр 07, 2011 9:18 am
У меня при подключении через прикуриватель антирадар не пищит. Подключал напрямую без предохранителя. И пищит то сигналом обнаружения излучения, то как при включении - сигналом диагностики.
mudRec
#6 Непрочитанное сообщение mudRec » Чт апр 07, 2011 9:33 am
Lawyer писал(а):У меня при подключении через прикуриватель антирадар не пищит.
А расположен он всегда в одном месте? И когда через прикуриватель пробуешь и когда через плафон?
У меня-то тоже, когда он стоял на приборке книзу стекла - не пищал. А когда поднял вверх, в район зеркала, оказался рядом с антеной сигналки - и начал пищать.
Lawyer
Саша Магаданский
#7 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт апр 07, 2011 9:45 am
Так он пищит какое-то время при заведенной машине, недолго, потом замолкает. А при выключении зажигания пишит не переставая. Я его и отпускал вниз и поднимал вверх, одна хрень))) Думал, может не к тем проводам подсоединил, но там ошибиться невозможно, три провода всего, из которых один плюс))).
su814
#8 Непрочитанное сообщение su814 » Чт апр 07, 2011 10:48 am
хм . . .я когда свой радар подцеплял то у меня с плафона он вобще не заработал! там питалово хитрое какое то! . . онвключался и непрерывно перезагружался (безостановочно)
вывел провода от прикуривателя к зеркалу и спокойно запитал радар
И еще нюанс! может всему виной так называемый "вежливый свет"
Lawyer
Саша Магаданский
#9 Непрочитанное сообщение Lawyer » Чт апр 07, 2011 11:11 am
su814 писал(а):хм . . .я когда свой радар подцеплял то у меня с плафона он вобще не заработал! там питалово хитрое какое то! . . онвключался и непрерывно перезагружался (безостановочно)
Может быть, нужно подумать. А вообще хотелось обойтись малой кровью без каких-либо разборок))) Интересно, он вообще у меня на радар теперь реагирует?)))
su814
#10 Непрочитанное сообщение su814 » Чт апр 07, 2011 5:29 pm
ну мой не сдох так что думаю у тебя тоже должно быть в порядке
MaxN
#11 Непрочитанное сообщение MaxN » Вс апр 17, 2011 8:33 pm
Радар-детектор давно стоит над зеркалом и запитан от освещения салона. При заводке авто, кратковременно пищит, т.к. напряжение пропадает, так же как и в прикуривателе.
Если оставить радар включенным и поставить сигналку на охрану, будет орать как резанный, антенна сигналки находится рядом.
В обычном режиме эксплуатации, проблем нет.(с учетом описанных нюансов)
inox
#12 Непрочитанное сообщение inox » Пн апр 18, 2011 6:55 am
Я поставил антирадар в левый верхний угол на лобовом стекле, провод протянул под обшивкой и подцепил на какой-то провод в монтажном блоке, где появляется (+) при включении зажигания и не пропадает при стартере. Проблем никаких. Антенна от сигналки стоит за зеркалом.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
borisov383
#13 Непрочитанное сообщение borisov383 » Пн апр 18, 2011 8:17 am
А я зацепил на провод возле замка зажигания-при запуске (+) не пропадает :)
mudRec
#14 Непрочитанное сообщение mudRec » Пн апр 18, 2011 9:19 am
borisov383, в таком месте он как-то далеко расположен. Кнопки же на нём не реально нажимать.
inox,borisov383 будет возможность - выложите плиз фотки места подключения, с описанием цвета проводов. Народу легче искать будет. :)
Lawyer
Саша Магаданский
#15 Непрочитанное сообщение Lawyer » Пн апр 18, 2011 9:51 am
MaxN писал(а):Радар-детектор давно стоит над зеркалом и запитан от освещения салона. При заводке авто, кратковременно пищит, т.к. напряжение пропадает, так же как и в прикуривателе.
Я уже понял, вроде работает, только при отключении зажигания приходится выключать и всё. Спасибо за помощь :)
Вернуться в «Электрика»
