Страница 1 из 2
Подключение антирадара напрямую
Добавлено: Ср апр 06, 2011 4:55 pm
Lawyer
Прошу помощи у знающих электрику Лансера! Стал подключать антирадар без прикуривателя, к проводам, питающим передний плафон, нашел плюс и массу, но, подключенный таким образом антирадар почему-то начинает пищать минуты 2, как будто обнаружил радар, сигнал постоянный. Потом замолкает. Аналогично при выключении зажигания и вытаскивания ключа. Не могу понять, почему?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 6:19 am
Vasyura
Т
Lawyer писал(а):подключенный таким образом антирадар почему-то начинает пищать минуты 2
А предохранитель был подцеплен к цепи.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 6:34 am
mudRec
Lawyer писал(а):Не могу понять, почему?
У меня антирадар подключенный в прикуриватель пищит при включении и выключении зажигания, правда всего около 7-10 секунд. А причина оказалась простой - он срабатывает на рядом находящуюся антенну сигнализации, которая в эти мгновения посылает на брелок сигнал о старте/глушении двигателя.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 6:41 am
Vasyura
mudRec писал(а):он срабатывает на рядом находящуюся антенну сигнализации
Не исключено, все верно антена сигнализации также подает сигналы. Вот надо у Lawyer надо спросить, имеется ли у него сигналка. Хотя можно от блока сигнализации отключить провод антены и проверить и тут все будет ясно.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 9:18 am
Lawyer
У меня при подключении через прикуриватель антирадар не пищит. Подключал напрямую без предохранителя. И пищит то сигналом обнаружения излучения, то как при включении - сигналом диагностики.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 9:33 am
mudRec
Lawyer писал(а):У меня при подключении через прикуриватель антирадар не пищит.
А расположен он всегда в одном месте? И когда через прикуриватель пробуешь и когда через плафон?
У меня-то тоже, когда он стоял на приборке книзу стекла - не пищал. А когда поднял вверх, в район зеркала, оказался рядом с антеной сигналки - и начал пищать.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 9:45 am
Lawyer
mudRec писал(а):Lawyer писал(а):У меня при подключении через прикуриватель антирадар не пищит.
Так он пищит какое-то время при заведенной машине, недолго, потом замолкает. А при выключении зажигания пишит не переставая. Я его и отпускал вниз и поднимал вверх, одна хрень))) Думал, может не к тем проводам подсоединил, но там ошибиться невозможно, три провода всего, из которых один плюс))).
Добавлено: Чт апр 07, 2011 10:48 am
su814
хм . . .я когда свой радар подцеплял то у меня с плафона он вобще не заработал! там питалово хитрое какое то! . . онвключался и непрерывно перезагружался (безостановочно)
вывел провода от прикуривателя к зеркалу и спокойно запитал радар
И еще нюанс! может всему виной так называемый "вежливый свет"
Добавлено: Чт апр 07, 2011 11:11 am
Lawyer
su814 писал(а):хм . . .я когда свой радар подцеплял то у меня с плафона он вобще не заработал! там питалово хитрое какое то! . . онвключался и непрерывно перезагружался (безостановочно)
Может быть, нужно подумать. А вообще хотелось обойтись малой кровью без каких-либо разборок))) Интересно, он вообще у меня на радар теперь реагирует?)))
Добавлено: Чт апр 07, 2011 5:29 pm
su814
ну мой не сдох так что думаю у тебя тоже должно быть в порядке
Добавлено: Вс апр 17, 2011 8:33 pm
MaxN
Радар-детектор давно стоит над зеркалом и запитан от освещения салона. При заводке авто, кратковременно пищит, т.к. напряжение пропадает, так же как и в прикуривателе.
Если оставить радар включенным и поставить сигналку на охрану, будет орать как резанный, антенна сигналки находится рядом.
В обычном режиме эксплуатации, проблем нет.(с учетом описанных нюансов)
Добавлено: Пн апр 18, 2011 6:55 am
inox
Я поставил антирадар в левый верхний угол на лобовом стекле, провод протянул под обшивкой и подцепил на какой-то провод в монтажном блоке, где появляется (+) при включении зажигания и не пропадает при стартере. Проблем никаких. Антенна от сигналки стоит за зеркалом.
Добавлено: Пн апр 18, 2011 8:17 am
borisov383
А я зацепил на провод возле замка зажигания-при запуске (+) не пропадает
Добавлено: Пн апр 18, 2011 9:19 am
mudRec
borisov383, в таком месте он как-то далеко расположен. Кнопки же на нём не реально нажимать.
inox,
borisov383 будет возможность - выложите плиз фотки места подключения, с описанием цвета проводов. Народу легче искать будет.
Добавлено: Пн апр 18, 2011 9:51 am
Lawyer
MaxN писал(а):Радар-детектор давно стоит над зеркалом и запитан от освещения салона. При заводке авто, кратковременно пищит, т.к. напряжение пропадает, так же как и в прикуривателе.
Я уже понял, вроде работает, только при отключении зажигания приходится выключать и всё. Спасибо за помощь
