Звук при непристёгнутом ремне безопасности
- dmitriy_ts
- dmitriy_ts
- -=[ OVERRIDE ]=-
ну да, надо как бы лечь и тогда всё получится!dmitriy_ts писал(а):неполучиться, надо педали нажимать
В скорости есть смысл, в остальном смысла нету!
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] LANCER X Invite+ 1.5 MT (ярче, чем Ваша кровь!)
Знаете. Мне не так давно случай рассказали как на светофоре какого-то сложного перекрестка случилась авария - одна машина просто ждала зеленый а в нее въехали на полной скорости со встречки. Последствия следующие: тот кто въехал - труп, те в кого въехали: 2-е на передних сидениях в реанимацию с многочисленными переломами, 3-е на задних - все трупы. Вот так.AHTOH писал(а):а если какой "синий" дебил уже через 50метров в тебя влетит. ксожалению это не предсказуемо
2-CVT (золотой металлик)
Я пристегиваюсь всегда, даже когда по двору еду и ремень совсем не мешается. Призываю всех пристегиваться не смотря на то в городе вы или на шоссе. Особенно будьте очень внимательны при езде ночью с 3 до 4 - т.к. именно в это время у всех гаишников пересменка и по всей Москве ни на одном посту нет ни кого и вся пьянь гонит по домам.
Shark, а ты уверен, что этот датчик пристегнутого переднего пассажира есть вообще в S0N-комплектациях?Shark писал(а):Ну если он уверяет, что есть, то пусть сделают за его счет, чтобы датчик был активен.inri писал(а):Манагер уверяет меня, что датчик в моей машине есть. Если он не работает, значит, что машина неисправна? И ездить на ней нельзя?
inri писал(а):Эх, если бы он хоть чуть-чуть был похож на тебя...
У меня - получается тоже не работает?
А менеджеры могут сами не знать и вешать лапшу покупателям, считая их полными лохами.
В руководстве например много чего написано для всех комплектаций "в базе", однако нет ни датчиков дождя, света, креплений багажника, ASC, дин. коррект. света фар при повороте..
Может это для S2N-комплектаций?
Пристёгиваться надо, спору нет. Но если едешь километр-полтора от дачи до трассы по е..му просёлку со скоростью 10-15 км/ч, то и пристёгиваться ещё незачем, и зуммер пишшшшит на нервы капает. А нервы не железные!
К тому же не знаю как у всех, а у меня и после полной остановки (и постановки на ручник, тока двигло не выключаю) продолжает пищать! Убил бы!
На пассажира тоже пищало. Не поленился залез в инструкцию, почитал где чо надо отключать, пошарился в бардачке... Итог: кнопки не нашёл но зуммер на пассажира пищать перестал
Invite+ 1,5 MT Red - снова сверкаю в красном!
Пожалуй это достаточно лаконично и безусловно умно. К тому же пищать начинает не сразу, у меня интенс там еще датчик ремня пассажира есть, я наоборот рад, начинает пищать я знаю что человек не пристегнут и тут же сетую на звон-писк и что стоит пристегнуться иначе тишины не будет, работает безотказно.Han писал(а):Пристегнуться
в случае если ремень ваабще не прет,не легче-ли его сперва пристегнуть,а потом садиться ???в случае неудобства можно ремешок и за сиденьем протащить!я так делал-бы,если-б у отца в деревне машину брал.И щас беру,но в тАзЕ 21124 датчиков НЕТ.в течение 1-1.5 года собираемся лансХ купить кроваво-красный,1.8 МТ с хромом внутри(точную комплектацию не помню)
обожаю лансерХ!!!(у меня)скоро появится 1.8 invite+ МТ (S22)
- Gunitino
У меня базовая комплектация и датчика веса на пасажирском сиденье нет...Эт я точно знаю....А если кто-то под сиденьем и видел какие-то проводки,то уверяю вас это подогрев!!! Так как в таком случае проводки должны подходить к фиксатору ремня (этот с красной кнопочкой для отстегивания ремня) чтобы регистрировать пристегнытый ремень...А их там нет..
Зумер стабатывает только если не пристегнут водитель...
Меня это пищание сильно добивало...Кидал ремень на сиденье....Надоело... Вырезал из оргстекла (толщина 3-4 мм) копию железной застежки..Обрезал по высоте,вставил и МОЛЧАНИЕ!!!!
