непонятки с климатом
проблема такая.при включении кондиционера дует холодом только в водительские дефлекторы, а в пассажирские спереди теплом.при смене температуры на более холодную по градусам холоднее не становится,как будто наяривает на какой то одной температуре.фильтр чистил,пробовал без него..ничего не меняется.что может быть? и муфта щелкает чаще чем было раньше
серебристый ангел 1.8 ручной:))
- Олег_Д_Невинка
оказалось дело в том что фреон надо было долить:) вот буквально вчера началась другая проблема- при включении кондея идет какой то гул,причем слышен вроде со стороны ремня генератора..такого раньше небыло...может ролик какой износился?.ремень в порядке.пробег 83 тык.может связано с температурой,вчера было +30.закономерности пока не выявил.при выключении кондиционера работает как и должно работать..
- inox
Ролики проверить не очень сложно. Надо снять ремень и проверить люфт. А хладагент в кондишн добавлял? Марка хладагента правильная? Их смешивать нельзя. И в хладагенте должна быть смазка для компрессора. Если его мало, то и смазки не хватает. Это плохо.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
- Лансеровод37рус
