Сдох электроусилитель !HELP!
- Игорь Таллинский
У моего знакомого сдох электроусилитель, есть где нибудь предохранитель? Если есть то где?
- Игорь Таллинский
- Игорь Таллинский
Где этот контакт? У меня периодически откл ЭУР, особенно если перепад температуры за бортом. Выкл-вкл зажигание и все ок. Подскажи!Игорь Таллинский писал(а):Проблема решена, отпоялся контакт в блоке управления, пропояли, поставили, все работает, только горит индикатор зарядки, хотя зарядка есть
Ланцероводы респект!
дружище, у меня такая же проблема((( ты нашел в чем причина??вайкл писал(а):Где этот контакт? У меня периодически откл ЭУР, особенно если перепад температуры за бортом. Выкл-вкл зажигание и все ок. Подскажи!Игорь Таллинский писал(а):Проблема решена, отпоялся контакт в блоке управления, пропояли, поставили, все работает, только горит индикатор зарядки, хотя зарядка есть
где находится контакт?подскажи пожалуйста.
В712ТО53rus
где находится контакт?подскажи пожалуйста.Игорь Таллинский писал(а):Проблема решена, отпоялся контакт в блоке управления, пропояли, поставили, все работает, только горит индикатор зарядки, хотя зарядка есть
В712ТО53rus
