Умер мафон и часы
Le61
Умер мафон и часы
День добрый... не работает мафон и часы... предохранители оба целые.. ничего не разбирали не делали... где траблы??(((
Если код диагностики не выдается и если электропитание радиоприемника и CD-плеера не может быть включено, то, возможно, неисправен радиоприемник и CD-плеер, или цепь питания радиоприемника и CD-плеера, или, возможно, непоследовательная информация о кодах опций.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность радиоприемника или CD-плеера
•Неисправность ЭБУ ETACS
•Непоследовательная информация кодирования опций
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
у меня подобная трабла случилась когда разбирал панель..мафон забыл выключить...разбираю разбираю..оп..муззон играет а панель погасла на мафоне и не одна кнопка не работает...работают кнопари только с руля...съездил на сто..сказали умер...млин....поковырялся оказывается спалил пару контактов крепления к шине что идет от блока аварийки на майфун..просветил фонарем..увидеь енти конаткты...подложил тыды пару проводкофф и все снова заработало
