Умер мафон и часы
Добавлено: Сб июл 16, 2011 8:00 pm
Le61
День добрый... не работает мафон и часы... предохранители оба целые.. ничего не разбирали не делали... где траблы??(((
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:22 am
AIRONIN
Если код диагностики не выдается и если электропитание радиоприемника и CD-плеера не может быть включено, то, возможно, неисправен радиоприемник и CD-плеер, или цепь питания радиоприемника и CD-плеера, или, возможно, непоследовательная информация о кодах опций.
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
•Неисправность радиоприемника или CD-плеера
•Неисправность ЭБУ ETACS
•Непоследовательная информация кодирования опций
•Повреждены провода или разъемы электропроводки
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:59 am
Le61
подсветка работает..короче надо разбирать((
Добавлено: Вс июл 17, 2011 5:26 pm
AIRONIN
Добавлено: Вс июл 17, 2011 9:22 pm
Le61
посмотрим U на 15А... есть толковая ссылка на разбор панели?))
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:28 pm
AIRONIN
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:34 pm
AIRONIN
Добавлено: Пн июл 18, 2011 3:39 pm
AIRONIN
Добавлено: Чт авг 04, 2011 7:08 pm
FOXoff
у меня подобная трабла случилась когда разбирал панель..мафон забыл выключить...разбираю разбираю..оп..муззон играет а панель погасла на мафоне и не одна кнопка не работает...работают кнопари только с руля...съездил на сто..сказали умер...млин....поковырялся оказывается спалил пару контактов крепления к шине что идет от блока аварийки на майфун..просветил фонарем..увидеь енти конаткты...подложил тыды пару проводкофф и все снова заработало
