не работает кнопка ИНФО
- Лансеровод37рус
нет реакции на ее нажатие но самое интресноое если включить свет ближний то при нажаатии на ИНФО притухает вся подсветка торпеды!!! куда копать с чем она завязана какие цепи вызванивать???
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
- megaaxel
для начала снять мордочку приборки и оценить, что там с разъемами.
- Лансеровод37рус
- megaaxel
а кнопка яркости правильно работает?
Re: не работает кнопка ИНФО
Сам ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ СЧЕТЧИКА И ИНФОРМАЦИИ (С-37) работает так; замыкая на массу низковольтную цепь интерфейса, мы выбираем режим отображения. Либо пробой по питанию (ЦП приборн.) панели, либо (кз) замыкание в разъеме(ах) (Попадание влаги), либо неквалифицированное вмешательство. Сама Подсветка питается от 12 вольт ((С-317)предохранители №8,9,12 ETACS-ECU),Лансеровод37рус писал(а):нет реакции на ее нажатие если включить свет ближний то при нажаатии на ИНФО притухает вся подсветка торпеды
- Лансеровод37рус
