не работает кнопка ИНФО
Добавлено: Ср сен 07, 2011 8:18 pm
Лансеровод37рус
нет реакции на ее нажатие но самое интресноое если включить свет ближний то при нажаатии на ИНФО притухает вся подсветка торпеды!!! куда копать с чем она завязана какие цепи вызванивать???
Добавлено: Ср сен 07, 2011 9:53 pm
megaaxel
для начала снять мордочку приборки и оценить, что там с разъемами.
Добавлено: Чт сен 08, 2011 6:56 am
Лансеровод37рус
снимал визуальна разъем кнопки в норме, куда еще смотреть?
Добавлено: Чт сен 08, 2011 8:21 am
megaaxel
а кнопка яркости правильно работает?
Re: не работает кнопка ИНФО
Добавлено: Чт сен 08, 2011 2:11 pm
AIRONIN
Лансеровод37рус писал(а):нет реакции на ее нажатие если включить свет ближний то при нажаатии на ИНФО притухает вся подсветка торпеды
Сам ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ СЧЕТЧИКА И ИНФОРМАЦИИ (С-37) работает так; замыкая на массу низковольтную цепь интерфейса, мы выбираем режим отображения. Либо пробой по питанию (ЦП приборн.) панели, либо (кз) замыкание в разъеме(ах) (Попадание влаги), либо неквалифицированное вмешательство. Сама Подсветка питается от 12 вольт ((С-317)предохранители №8,9,12 ETACS-ECU),
Добавлено: Чт сен 08, 2011 9:09 pm
Лансеровод37рус
спасибо разобрался благодаря последнему посту
