ERROR 01 на магнитоле! Что это??
Добавлено: Вт сен 13, 2011 12:55 am
EgoryuS
в режими CD пишет ERROR 01 и диск либо вообще не проигрывает, или же с затупом каким то! Что это и что можно сделать?
Добавлено: Вт сен 13, 2011 11:58 am
AIRONIN
диск выкинь в out
Добавлено: Вт сен 13, 2011 11:01 pm
EgoryuS
у меня много дисков и со всеми такая хрень!
Впроем я уже не хочу больше морочиться етой родной матолой, пойду куплюю другую)
Кстати по чём рамки для магнитол 2din или 1din?
Добавлено: Ср сен 14, 2011 8:15 am
Мегавольт
EgoryuS
в наших краях 1500-2000р
Добавлено: Ср окт 26, 2011 4:55 pm
Maximum
Вполне возможно что просто глаз у привода умирает... Такое случается(
У меня тож магнитола начала так делать, я просто поменял её на 6cd и все заработало нормально. Теперь правда у меня другие проблемы в этих лесах...(
Добавлено: Пн май 19, 2014 10:12 pm
оригинальноеимя
Доброго времени суток. У меня такая история, машина 2007го года, майфун штатный, головку ни разу не чистил. Сначала периодически выскакивала "error 01", а теперь уже горит на постоянной основе, когда включаю CD, при этом так же всегда горит индикатор "CD IN", даже если диска в нем нет. Купил чистящий диск, попробовал его засунуть, но и его мафан отказался "читать" наотрез. Чего делать? Заранее спасибо.
Добавлено: Чт ноя 13, 2014 11:21 pm
Roker
оригинальноеимя, у меня такое раз в месяц бывает, когда на скорости какую-нибудь кочку словишь. Часто само-собой проходит, а если нет, то вынимаешь магнитолу, продуваешь пылесосом, можно немного кулаком приложиться, если терпения не хватает, но после экзекуций работает, как ни странно. Дело понятное, после 5-6 лет использования все магнитные подвески и пружинки, калибрующие головку выходят из строя. Се ля ви...
