Ошибка P001 преднатяжителя
Ребят, прочитали код ошибки - преднатяжитель с водительской стороны. Появился сам, машина не билась. Может кто подскажет куда сунуться и в чем обычно сей трабл? Снова ехать к мастеру конечно резон, но хочецаж самому Про тестер и паяльник не спрашивайте, инженер я Но в автоэлектрику без вектора лезть боюсь немного.
Fuel Volume Regulator Control Circuit/Open is the generic definition for the P0001; however your vehicle's manufacturer may have a different definition for the P0001 code.
The P0001 is an OBDII generic code, but almost none of the vehicle manufactures use it. If you are getting this code, make sure you are using the correct OBDII code scanner for your vehicle's make and model.
