Страница 4 из 6
Читать всем, правда про глюки кнопок руля
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:12 pm
Killa
Empty
Добавлено: Вт апр 10, 2012 12:26 pm
Smenson
Новая от 2.5 т.р. в магазине. Конечно, с разборки.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 4:37 pm
Killa
Empty
Добавлено: Вт апр 10, 2012 5:09 pm
Smenson
Гарантия одна, - это то, что шлеф внутри целый.
Добавлено: Вт апр 10, 2012 9:31 pm
Ildarik
ДмитрийВ. писал(а):пока едет поставлю старую и скажу тебе завтра какой точно провод свободен, ну и сфоткаю
Ну и где фото и какой всё же провод свободен?
Добавлено: Вт апр 10, 2012 10:08 pm
ДмитрийВ.
Если это новое, то цена очень невысокая
Добавлено: Сб апр 14, 2012 9:07 am
ДмитрийВ.
можно два использовать подушкины шины. у подушки четыре провода, а надо ей только + и - , а это два провода. так вот остальные два дублирующие. саму пружину разбирать не надо, фишки только переделывать
Добавлено: Вс апр 15, 2012 12:30 am
Ildarik
Это ответ на мой вопрос?
Добавлено: Вс апр 22, 2012 8:39 am
ДмитрийВ.
да, как соберёшься что-то с ней делать, пиши
Добавлено: Пт июн 01, 2012 8:41 pm
regular
Пробег 62000, проблема тоже вылезла, повышение громкости иногда громкость уменьшает.
Чёт 8619A018 - экзист выдаёт пружину какую-то???
Добавлено: Сб июн 02, 2012 11:21 am
Maver1ck
regular писал(а):Чёт 8619A018 - экзист выдаёт пружину какую-то???
ну экзист и еще и не такое может написать
на самом деле это то что надо
Добавлено: Вт июн 05, 2012 3:44 pm
ДмитрийВ.
Exist прав. Часовая пружина оно называется
Добавлено: Пн авг 13, 2012 7:39 pm
Michh
Мужики. У меня не работают кнопки. Прочел эту тему. Купил на разборке эту "пружину. По дороге стоя в пробке несколько раз попробовал ее покрутить в разные стороны. А теперь тут читаю, что вроде ее нельзя вращать. Мог я ее поломать? Вроде никакого усилия не делал, никаких звуков не было. И еще- подскажите есть ньюанся при установке? Может как нибудь обороты руля надо выставлять или еще что?
Добавлено: Вт авг 14, 2012 7:17 am
kir80
Вращать можно. При установке выставь обороты пружины по центру или скажем так,на середину. Чтобы при вращении руля шлейф не порвать.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 11:40 am
ДмитрийВ.
так количество оборотов в каждую сторону ограничено. проверить просто, тестером-звонилкой
