Плохо ловит радио
gogol
#46 Непрочитанное сообщение gogol » Пт мар 07, 2008 12:03 pm
Shark писал(а):У меня было точно также. Примерно месяц ловило идеально (или почти идеально), а теперь с каждым разом все хуже....
Такое ощущение, что усил антенны в магнитоле постепенно подыхает и скоро придется слушать исключительно компакты.... если так дело пойдет, то займусь AUX.
Ну если силок подыхает, то это не дело, пусть салон меняет мне на нормальный.. :evil:
Вчера вроде понял, что нужно отключить в магнитоле, чтобы не скакало радио. Сегодня попробую и посмотрю, что получится. Позже отпишусь о результате.
Lancer X, 2.0, CVT, S26, Синий Мика
Shark
#47 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 07, 2008 1:34 pm
gogol писал(а):Ну если силок подыхает, то это не дело, пусть салон меняет мне на нормальный..
От них дождешься...
Просто не понятно, с чем еще может быть связано то, что сначала нормуль, а потом хрипит...
Причем когда купил, все функции РДС были активированы и все ловило, а терь полный ахтунг.
Sergej
#48 Непрочитанное сообщение Sergej » Пт мар 07, 2008 3:29 pm
есть мнение что менять надо не проводку, радио или антену, а машину - или обращатся в суд - типа не доделку продали - платите бабло
2.0 МТ серебристый
gogol
#49 Непрочитанное сообщение gogol » Пт мар 07, 2008 3:47 pm
Shark
Решение проблемы таково, в настройках RDS меняем:
Функция альтернотивной частоты AF - ставим в положение OFF;
Функция часов CT - оставляем в положении ON;
Функция ограничение приема региональных радиостанций REG - ставим в положение ON;
Функция поиска программ с информацией о дорожном движении TP-S - ставим в положение OFF
Функция поиска по индикации программ PI-S - ставим в положение OFF
Все остальное остается без изменений..
У меня после таких настроек все скачки на радио пропали. Самое главное изменить - AF, REG, TP-S и PI-S.
Shark
#50 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 07, 2008 6:20 pm
gogol
У меня во всех сочетаниях не прокатывает....
Я же говорю, что при покупке магнитолы, все функции были включены и радио работало превосходно, а теперь жуть.
gogol
#51 Непрочитанное сообщение gogol » Пт мар 07, 2008 7:15 pm
Shark
У меня раньше тоже самое было. Ведь когда радио работает с перебоями и проскальзывают другие волны, значит, он ищет какие-то волны, а если отключить их поиск, то соответственно, он ничего не будет искать.
Попробуй именно эти настройки, главное, обрати внимание, чтобы отключить REG, надо поставить его в положение ON.
gogol
#52 Непрочитанное сообщение gogol » Пт мар 07, 2008 7:17 pm
Shark писал(а):при покупке магнитолы, все функции были включены и радио работало превосходно
Погоди, а у тебя стоит не штатная магнитола, ты ее сам ставил? У меня стоит штатный СиДи-чейнджер.
Shark
#53 Непрочитанное сообщение Shark » Пт мар 07, 2008 11:29 pm
gogol писал(а):Погоди, а у тебя стоит не штатная магнитола, ты ее сам ставил? У меня стоит штатный СиДи-чейнджер.
В рольфе купил штатную башку и там же поставили...
Кстати у меня волны не проскальзывают другие на опр. частоте... у меня просто хрипит....
gogol
#54 Непрочитанное сообщение gogol » Пт мар 07, 2008 11:41 pm
Shark писал(а):Кстати у меня волны не проскальзывают другие на опр. частоте... у меня просто хрипит....
:) Значит у нас разные проблемы :)
А ты к дилеру пробовал обращаться? Может они тебе там плохо провода подсоединили.. Или ты проводку уже проверял? :D
Shark
#55 Непрочитанное сообщение Shark » Сб мар 08, 2008 8:53 pm
gogol писал(а):А ты к дилеру пробовал обращаться? Может они тебе там плохо провода подсоединили.. Или ты проводку уже проверял?
Я и к дилеру обращался и сам проверял соединения...
Дилер дал мне официальный ответ на проблему, его можно найти в разделе проблем и неисправностей...
Mr._Macintosh
#56 Непрочитанное сообщение Mr._Macintosh » Пн окт 13, 2008 7:31 pm
Я поставил активную вутреннюю антенну, результат оказался еще хуже. Перебоев стало еще больше. Настроился на то чтобы сменить магнитолу. Оценил посадочное место, как есть можно 4-x din`овую магнитолу засунуть, ну хотя-бы 3-х din`овую с огромным экраном. Чисто для себя хотел провести эксперимент с отключением питания от штатной антены, честно говоря разницы не увидел (услышал).
AIRONIN
#57 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Пн окт 13, 2008 7:37 pm
может дело в тюнере. Даже если вынуть антенну , магн. все равно ловит
g.o.r.
#58 Непрочитанное сообщение g.o.r. » Ср дек 10, 2008 6:13 pm
ИМХО. Обратил внимание, что чем дальше от передатчика - тем меньше проблем. Может чувствительность тюнера велика? Уехал за 60 км и просто балдел на трассе. Японцы перепугались и входные каскады сделали с офигенной чуйкой.... (сам не понял, что сказал)
2.0 CVT Invite+
g.o.r.
#59 Непрочитанное сообщение g.o.r. » Сб дек 20, 2008 7:32 pm
http://www.zr.ru/articles/58367
Попалась статейка в ЗР. Занитересовало утверждение коллег-конькурентов о том, что можно предусилитель заменить на аналогичный другого производителя. Их наших кто-то делеал? Убирать усилок не охота, так нравится принимать станции аж за 100!!! км от города. Может бошевская антенна подойдёт?
2.0 CVT Invite+
A.SH.
#60 Непрочитанное сообщение A.SH. » Сб дек 20, 2008 11:41 pm
g.o.r. писал(а):можно предусилитель заменить на аналогичный другого производителя. Их наших кто-то делеал?
Я ставил себе другую активную антенну. http://www.calearoam.com/a_152_EN_198_1.html
Разницы особой не заметил.
2.0 CVT
Вернуться в «Электрика»
