Управление магнитолой на руле!
собственно сабж !
вчера заметил, при вывернутом руле начал делать громче магнитолу (на кнопках на руле) при нажатие увеличить громкость она у меня уменьшалась а при нажатие уменьшить громкость включался блютуз(((
пытался отключить магнитолу но не отключается(((( кароче помучился потом эта байда прошла! но через пару часов опЯть началась(((
что может быть люди подскажите?
может это из за морозов?
заранее всем благодарен
- megaaxel
вариантов два.
1. плохой контакт часовой пружины. разобрать руль и провести ревизию.
2. грязь на плате под кнопками. разобрать блок кнопок и почистить.
Во! та-же байда!
Стали отказывать кнопки на руле, при чем только музыка и только (пока) в прямолинейном движении, когда немного выкручиваешь руль, то все работает, правда как и у Nео вместо перелистывания трека может набалтать громкости. Круиз же работает без нареканий!
Думаю глупо спрашивать что это. потому как кроме часовой пружины нечему и быть. Вопрос в другом есть ли смысл пытаться реанимировать ее. ведь новая будет о444ень не дешево стоить!
Похоже что ресурс данной детали 3.5-4 года или 150 тыс. км. именно столько я смог накатать за 4 года без 2х месяцев.
