Страница 1 из 3
Управление магнитолой на руле!
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 8:19 am
Nео
собственно сабж !
вчера заметил, при вывернутом руле начал делать громче магнитолу (на кнопках на руле) при нажатие увеличить громкость она у меня уменьшалась а при нажатие уменьшить громкость включался блютуз(((
пытался отключить магнитолу но не отключается(((( кароче помучился потом эта байда прошла! но через пару часов опЯть началась(((
что может быть люди подскажите?
может это из за морозов?
заранее всем благодарен
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 11:55 am
Nео
сегодня кнопки опять новый косяк выскочил теперь кнопки перелестнуть музыку верх/вниз косячат нажимаешь верх перелистывает вниз нажимаешь вниз тоже вниз перелистывает
Добавлено: Ср ноя 02, 2011 8:27 pm
megaaxel
вариантов два.
1. плохой контакт часовой пружины. разобрать руль и провести ревизию.
2. грязь на плате под кнопками. разобрать блок кнопок и почистить.
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 12:12 am
Witaliy
Во! та-же байда!
Стали отказывать кнопки на руле, при чем только музыка и только (пока) в прямолинейном движении, когда немного выкручиваешь руль, то все работает, правда как и у Nео вместо перелистывания трека может набалтать громкости. Круиз же работает без нареканий!
Думаю глупо спрашивать что это. потому как кроме часовой пружины нечему и быть. Вопрос в другом есть ли смысл пытаться реанимировать ее. ведь новая будет о444ень не дешево стоить!
Похоже что ресурс данной детали 3.5-4 года или 150 тыс. км. именно столько я смог накатать за 4 года без 2х месяцев. :( :bu:
Добавлено: Чт ноя 03, 2011 9:36 am
PartySAN
Добавлено: Ср фев 04, 2015 4:49 pm
krendelw
Здравствуйте, подскажите если у машины коплектация без кнопок на руле. Можно ли купить отдельно руль или только кнопки что бы появилось управление магнитолой на руле.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 4:58 pm
krendelw писал(а):или только кнопки
Можно, плюс провод в руль, но непонятно куда вы кнопки поставите :D
Добавлено: Ср фев 04, 2015 5:02 pm
krendelw
Если руль в сборе с кнопками, провода идущие от руля подключаются по любому в какой-то разъем, есть ли он у меня?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 5:05 pm
Есть.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:03 pm
krendelw
Т.е. для рулевых кнопок все есть и разъем, и провода и магнитола сразу будет управляться...и т.д. только нужно родной руль с кнопками. Прошу простить если лишние вопросы, но не хочется купить руль и разачароваться, что еще что-то надо доделывать или вообще не заработает.
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:39 pm
Заработает :)
Добавлено: Ср фев 04, 2015 10:52 pm
Gendolf
Сергей, и даже на самых бедных 1,5шках с пластиковым рулём есть уже заветная фишка?
Добавлено: Ср фев 04, 2015 11:16 pm
kir80
Есть. И под 2-й прикуриватель есть и даже под полный привод фишки есть :D
Добавлено: Чт фев 05, 2015 6:59 am
Gendolf
А от года выпуска? Даже на двушках после 9го года многих фишек нет...
Добавлено: Чт фев 05, 2015 8:55 am
kir80
07-08г.в. точно есть. Остальные года не в курсе
