проблемы с датчиком температуры за бортом!!!
Народ такая ситуация на дисплее не показывает температуру за бортом!!!Может кто знает где находится датчик замера температуры за бортом????ну И заодно почему то не горит масленка при повороте ключа когда идет самодиагностика ДВС, только руль показывает и все!!! Заранее извиняюсь если была такая тема, не нашел!!!
- megaaxel
датчик находится на верхней часть телевизора под бампером.
но проблема не в нем, он подключен к ЕТАКСу.
глюк в ЕТАКСе или в приборке.
попробуй сбрось клемму с аккумулятора на минуту.
- megaaxel
немного наврал с расположением.
вот он.
но лучше почитай сервисмануал на тему диагностики, возможно, и не придется лезть к нему, бампер снимать...
вот он.
- megaaxel
MR320628 Датчик температуры наружнего воздуха
- megaaxel
надо диагностировать, либо неконтакт, либо неисправность датчика.
Здравствуйте1 у меня горит ошибка датчика о.в. на диагностику съездил-говорят все работает нормально,температуру показывает правильную, ошибку сбросили и она не загоралась пока я на скорости сцепление не бросил. после этого загорелась снова. Никаких других кроме загорающейся лампы диагностики изменений в поведении машины нет. Заранее спасибо
