вырубается все электричество
Вармала
#1 Непрочитанное сообщение Вармала » Ср ноя 09, 2011 9:18 am
Доброго времени суток!
Вчера началась такая проблема: прямо на ходу у машины вырубается ВСЕ эл-во: гаснут все кнопки, вся подсветка, вырубается движок, блокируется руль. Машина "включается" после нажатия на педаль тормоза (при чем сразу же включается и зажигание - заводить повторно не надо), все настройки магнитолы возвращаются в настройки по умолчанию, на дисплее появляется надпись "abs service required".
Смотрела предохранители под капотом - все целые вроде, клеммы не горячие, предохранители тоже холодные.
Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано?
Заранее спасибо
-=Андрей=-
#2 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Ср ноя 09, 2011 10:51 am
Наверное сигналка
Вармала
#3 Непрочитанное сообщение Вармала » Ср ноя 09, 2011 12:15 pm
а появившаяся надпись "abs service required" как может быть связана с сигналкой?
Олег_Д_Невинка
#4 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Ср ноя 09, 2011 8:13 pm
Больше всего улыбнуло:
Вармала писал(а):блокируется руль.
Dimmaa
#5 Непрочитанное сообщение Dimmaa » Ср ноя 09, 2011 8:22 pm
-=Андрей=- писал(а):Наверное сигналка
:plus_one: была примерно такая же фигня -выдавала все возможные ошибки по очереди. Заехал к установщикам сигнализации все переделали, никаких глюков не стало.
Maver1ck
#6 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Ср ноя 09, 2011 9:55 pm
или ETACSу кирдык пришел
по любому на диагностику надо
megaaxel
#7 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт ноя 10, 2011 12:11 am
Вармала писал(а):а появившаяся надпись "abs service required" как может быть связана с сигналкой?
после таких "скачков напряжения" мозги могут съехать не только у ABS.
Вармала
#8 Непрочитанное сообщение Вармала » Сб ноя 12, 2011 12:03 pm
ну, записалась на ТО, дилер у меня не быстрый.... Скажет вердикт - поделюсь инфой.
Олег_Д_Невинка писал(а):Больше всего улыбнуло:
на некоторых тачках при неисправности эл-ки рулевой колонки происходит примерно то же самое, только руль начинает свободно вращаться ;)
megaaxel
#9 Непрочитанное сообщение megaaxel » Сб ноя 12, 2011 10:29 pm
а чему улыбаться, на полторашках ЭУР, да и с ГУРом, если двигатель глохнет, руль становится тугим, с непривычки всё-равно, что заблокировался.
Олег_Д_Невинка
#10 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вс ноя 13, 2011 4:36 pm
megaaxel писал(а):а чему улыбаться, на полторашках ЭУР, да и с ГУРом, если двигатель глохнет, руль становится тугим, с непривычки всё-равно, что заблокировался.
Именно этому и улыбаться. Эмоции затмивают разум. :oops:
Термин "заблокирован руль" имеет своё, строго определённое значение, а отключение усилителя руля приводит только к непривычно "потяжелевшему" вращению. Для меня это две большие разницы.
И совсем другие причины у разных симптомов. И ещё для информации: при заглушенном двигателе (отключилось питание) гидроусилитель тоже НЕ работает.
Вы же спрашиваете? Так зачем путать тех кто хочет помочь? :(
Олег_Д_Невинка
#11 Непрочитанное сообщение Олег_Д_Невинка » Вс ноя 13, 2011 4:37 pm
Вармала писал(а): на некоторых тачках при неисправности эл-ки рулевой колонки происходит примерно то же самое, только руль начинает свободно вращаться
ГЛУПОСТЬ!!!
Знаю только, что на тракторе ВОЛЬВО при выходе из строя гидравлики происходит потеря связи руля с колёсами.
Вармала
#12 Непрочитанное сообщение Вармала » Пн ноя 14, 2011 4:21 pm
2 Олег: кстати, инфа от владельца S60)
Ну, если глупость, то и Бог с ней... Мне больше всего хоЦа своего коня "на ноги поставить"... А то маршрутка вообще не канает, как способ передвижения, а на дилере очередь аж на 7 дней...
megaaxel
#13 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн ноя 14, 2011 8:46 pm
а я чего написал?
Вармала
#14 Непрочитанное сообщение Вармала » Чт ноя 17, 2011 2:22 pm
Итог, господа:
У дилера мне говорят следующее: у Вас в машине нештатное доп. оборудование установлено, из-за него и поломка. При чем все это мне говорит мастер еле сдерживаясь от хохота. Сейчас, говорит, покажу - и достает обугленную крысу с куском плюсовой клеммы в зубах! :ROFL: Эта дрянь залезла погреться, заодно и отужинать решила)))) Пока она окончательно не сжарилась и могла проводить ток, машина ехала, как только "электролита" в крысе не осталось, машина встала. ИТОГО: 1000руб - 200руб скидка = 800 руб, замена клеммы + зарядка аккумулятора.
В любом случае, спасибо за участие)
Do4ka_To4ka
#15 Непрочитанное сообщение Do4ka_To4ka » Чт ноя 17, 2011 3:35 pm
Я думал такое только в рекламе бывает :o
1.8 CVT
Вернуться в «Электрика»
