Вентилятор печки - ужасный гул (видео прилагается)
pendalf seryi
#121 Непрочитанное сообщение pendalf seryi » Чт окт 22, 2015 4:30 pm
Алексей LX2.0
#122 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пн окт 26, 2015 7:57 am
Коллеги, у меня такая неисправность с печкой:
После ночной стоянки, на прогретом двигателе включаю вентилятор печки на 1/3 - 1/2 хода регулятора. Температура на max. Вентилятор практически не дует. Ставлю на максимальные обороты - дует. Ставлю на 1/2 еле-еле дует. Минут через 15 начинает работать в штатном режиме, в т.ч. и на самой минимальной скорости. Летом в режиме Auto все работает как надо. В чем причина может быть? Снимать, разбирать, смазывать или менять при необходимости? Есть подозрение, что выработала свой ресурс смазка в двигателе вентилятора. Пока не разогреется, пластичности никакой, и соответственно слабого напряжения на минимальных оборотах не хватает для вращения холодного электромотора. Или возможно, что-то с блоком управления?
Сразу скажу, что после 15-20 минут езды вентилятор печки работает как ничего и не было.
В дороге на 27.135 АМ.
alexer1985
#123 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пт окт 30, 2015 10:02 pm
Сдохнет скоро ваш вентилятор и вовсе не из-за смазки,в нём изнашиваются втулки,что приводит к вытиранию секторов на токоприёмном кольце,ну и по наклонной %)
nonkan
#124 Непрочитанное сообщение nonkan » Вс окт 09, 2016 8:11 pm
Для тех кто задумался покупать неОригинал - не покупайте SAT !!! - вставить его невозможно, т.к. соединительная канавка по диаметру чуть меньше чем у оригинала.
Самое обидное, что меня еще и Экзист с этим Сатом на бабки кинул, т.к. я в автосервис поехал только через 2 недели после покупки и правда открылась слишком поздно ((
http://www.youtube.com/watch?v=zUkuJHrmEfs
___________________
LANCER X 2.0 на Палке
Вернуться в «Электрика»
