Вентилятор печки - ужасный гул (видео прилагается)
- Gunitino
Не на долго помогла медная паста моторчику, затарахтел снова...Решил все таки заменить втулки на подшипники... Перечитав тему на http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150927263.html ударился в поиски... Нашел 4 варианта подшипников
8*22 - Самара - 28р
8*24 - Вологда - 35р
8*22 - Koyo, Япония - 190р
8*24 - Koyo, Япония 360р
Ну думаю на первый раз возьму отечественные.. Взял по паре 8*22 и 8*24...Приехал домой, а оказалось вместо 8*24 дали 9*26...Ну решил ставить 8*22.. Лётные испытания показали, что они безумно шуршат на любой скорости, хоть и перед установкой вскрыл и набил смазкой..Сегодня поехал и купил другие..Решил попробовать 8*22 - Koyo..
Вытащил моторчик, разобрал его, выломал втулки и их крепеж
Кстати коллектор якоря уже прилично износился, так что моторчику явно скоро будет конец
И начал собирать его..Слегка набил подшипники на ротор, отцентровал, промерил все штангенциркулем
И так же в нижней части.
Залил эпоксидкой сначала промежутки между центрующими вставками, подождал пока чуть схватится эпоксидка..Удалил вставки и заделал все до конца, поставил стопорные кольца на место...
Подождал пару часов, пока надежно затвердеет эпоксидка и поставил моторчик назад...В салоне абсолютная тишина...Такое ощущение, что с новя он издавал больше звука чем теперь.... На работу ушло около 2-3х часов.
Ценник : 2 подшипника 380р + эпоксидка 220р
Даже если и придется заказывать новый мотор, сразу же перед установкой закажу у токаря обоймы в размер, чтобы не возиться с эпоксидкой.. И заменю втулки на подшипники..
8*22 - Самара - 28р
- Gunitino
Полный размер вроде 8*22*7.. Покупал я в магазине Подшипник.ру..У них и на сайте можно заказать...В простых магазинах ток отечественные..Dast писал(а):Gunitino
какой полный размер подшипника 22х8х? ? и где ты покупал?
и с помощью чего ты центровал подшипник? что за белые штырьки такие?
Штырки эти, как тебе объяснить..Я стоматолог и много примочек разных мелких)))) Вот и подобрал...Там зазор чуть менее 3мм...Можно маячки 3мм использовать для укладки плитки..Чуть сточить их по размеру..
Последний раз редактировалось Gunitino Сб янв 28, 2012 6:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Gunitino
Вообще я думаю 8*24 лучше..Зазор меньше...Да и подшипник побольше..Размеры обойм я не замерял...Но нижняя и верхняя будут отличаться..Чуть чуть.....Мне сейчас некогда было заказывать их..По теплу может...А может и вообще не пригодятся.....Ildarik писал(а):А 8Х22 не лучше будет сидеть? Какой размер подшипника всё же предпочтительнее и какие размеры обоймы нужны к ним?
- Gunitino
А еще забыл...На валу выработка была уже..И после центровки он даже проворачивался в подшипнике..Сделал на нем пассатижами насечки чтоб подшипник плотно сидел....
Последний раз редактировалось Gunitino Сб янв 28, 2012 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Олег_Д_Невинка
Gunitino
Работа достойна переноса в FAQ.
Мой старый моторчик оказывается не зря ждёт в гараже.
- Dast
Да, работа точно должна быть в FAQ...
Попробую заказать в подшипник.ру, единственное, мой график работы не позволяет туда приехать, а по выходным они не работают...
Сейчас ходил в exist, заказа венетлятор ( 7802A217, надеюсь это он?) ) за 2 925,38 рублей, срок ожидания 16-23 дня - на это время буду пытаться сколхозить подшипник...
- Gunitino
Спасибо всем...
Да, это он...Dast писал(а):Да, работа точно должна быть в FAQ...
- Dast
- Gunitino
Сначала усики на статоре сжал по кругу...Снял верхнюю крышку..Вытащил втулки и начал крушить те кольца с усиками..Обломал их, а вот само кольцо трудно поддавалось..Ну все таки подцепил острым инструментом и выломал..А нижнее гораздо легче удалилось..Там все таки пластмасса....Gunitino писал(а): Скажи, пожалуйста, как ты разобрал до такого состояния?
Последний раз редактировалось Gunitino Чт фев 02, 2012 10:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
