Тускло горит подсветка печки и магнитолы?
U-е подсветки идет через предохранители 8.9.12. ( для исключения взаимовлияния, в схеме развязан диодами). Реостат регулирует яркость через проц.(ЦП), Грубого(упрощенно) говоря Как проц. соед. их с массой( замыкает цепь) и зависит яркость. Возможно пресловутая перемычка(шлейф), Что соединяет плату управления кондея и автомагнитолу. Вообще само по себе зто не бывает. Нужно вспомнить , что делали с машиной.Tolik1 писал(а):! подсветки регулятора печки почти не горит .Если уменьшаю яркость табло то подсветка печки начинает гореть ярче.(
Последний раз редактировалось AIRONIN Пт янв 27, 2012 8:03 am, всего редактировалось 1 раз.
Цепь управления светодиодами подчинена ЦП комбинированного счетчика, об этом свидетельствует индикация уровня шкалы при использование кн. реостат ...возможно неисправны разъемы или провода шины CAN, либо имеются неполадки в ETACS-ECU или в комбинированном измерителе. Поэтому, чтобы не гадать, сам ли проц. или исполнительные механизмы,.... Следует выполнить: ШАГ 1. Диагностика шины CAN с помощью M.U.T.-III
Выполнить диагностику линий шины CAN тестером M.U.T.-III.
- megaaxel
для начала сбросить клемму аккумулятора ненадолго, может глюк и уйдет.
