ABS ASC Service required
Подскажите пожалуйста, вот это высветилось ABS ASC Service required, потом через пару минут пропало, появилось, после того, как я с ручником разворачивался.. Может глюк? Или стоит срочно ехать?
-=Андрей=-
- taribo west
По поводу первого спросившего - всё логично, т.к. передние колеса крутились, а задние стояли. Три пути решения: сбросить сканером, скинуть клемму с АКБ на минут 10-15; а вообще само должно пройти через 5 минут нормальной езды.
По поводу остальных случае - диагностика в помощь.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
banderos91
tonymontana
РЕБЯТ нужна помощь, решил заняться самодиагностикой, не суть, купил iobd2 wifi адаптер, настроил, скачал приложение, завел машину включаю приложение,происходит подключение и сканирование и выдаёт ASC OFF SERVICE REqiled все дела и машина глохнет, ранее неразу не встречался такой чек, да и когда выключаешь приложение и вытаскиваешь адаптер машина заводится и всё нормально работает включая ASC,заходя в раздел ошибок тогоже приложения там ничего не пишет по ошибкам... вот непойму в чем дело, фишка адаптера и проги чтобы на ходу смотреть показания машины,а я завести толком немогу изза этой шняги
Всем привет.
Годик назад у меня навернулся задний левый датчик ABS на Лансере. Заменил на MC4670A579 PREMIUM PARTS, при замене заломили болт крепления к ступице датчика и посадили просто на клей. Ошибка сразу пропала, так я и ездил.
Недавно установил заднюю тормозную систему от Outlander, и при замене нужно было снимать ступицу и этот датчик. Естественно я этот датчик еле достал из гнезда, сломав его. Тормоза собрал и ездил недельку без датчика с ошибкой ABS service required на дисплее и желтым значком на приборке. ASC соответсвенно тоже OFF. Купил датчик ABS фирмы Quattro Freni, установил его, ошибка пропала и через километр опять появилась! По диагностике выводит ошибку С1043, что говорит о неисправности заднего левого датчика ABS. Я грешу на этот китайский датчик, поэтому купил опять MC4670A579 PREMIUM PARTS и сегодня его подключил, но проблема не исчезла. Лишь на секунду, когда вставлял датчик, с приборной панели при включенном зажигании исчезла лампочка ABS. Опять датчик испортился? Или может быть магнитное кольцо тупит, после того как я ступицу из кожуха выбивал? Куда лезть? Как продиагностировать сам датчик?
И еще появились какие-то щелчки из-за приборной панели, когда на первой передаче трогаешься и меленно едешь, с набором скорости они тоже учащаются и потом в какой-то момент пропадают. И так при каждой заводке. Это может быть как то связано?
