Омыватели фар
- ----Antoxa----
Омыватели фар
Перестали на раллике работать омыватели, снял крышку и увидел что сгорел предохранитель, заменил и новый опять сгорел!
Может это быть вызвано пере мерзанием трубопровода к ним? Есть такое подозрение!
- ----Antoxa----
- Crocodil
Если в бачке омывайка не замерзла ( были и такие случаи ), то коротыш типичный . Сгорел предохранитель №6 на 20А?Maver1ck писал(а):как вариант: реле попробуй поменять.
а так или коротыш в проводке или мотор омывателя сгорел
Самый простой способ для проверки: вместо Реле омывателя фар на его силовые контакты №3 и №4 включи индикатор-лампу (12V, малой мощности) поставь на место целый предохранитель ,отключи эл.мотор и воздействуя на трассу шгута смотри когда лампа потухнет.Если после отключения эл.мотора лампа потухнет сразу - проводка не причем , проверяй эл.мотор.
- ----Antoxa----
- ----Antoxa----
