Омыватели фар
Добавлено: Чт мар 08, 2012 5:34 pm
----Antoxa----
Перестали на раллике работать омыватели, снял крышку и увидел что сгорел предохранитель, заменил и новый опять сгорел!
Может это быть вызвано пере мерзанием трубопровода к ним? Есть такое подозрение!
Добавлено: Чт мар 08, 2012 9:52 pm
megaaxel
это вряд ли. причина в другом.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:56 am
Maver1ck
как вариант: реле попробуй поменять.
а так или коротыш в проводке или мотор омывателя сгорел
Добавлено: Пт мар 09, 2012 6:53 pm
----Antoxa----
Ого приговор не радует!!! Реле ладно, а мотор уже денег стоит(
А от аута подойдет?
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:25 pm
Crocodil
Maver1ck писал(а):как вариант: реле попробуй поменять.
Если в бачке омывайка не замерзла ( были и такие случаи ), то коротыш типичный . Сгорел предохранитель №6 на 20А?
Самый простой способ для проверки: вместо Реле омывателя фар на его силовые контакты №3 и №4 включи индикатор-лампу (12V, малой мощности) поставь на место целый предохранитель ,отключи эл.мотор и воздействуя на трассу шгута смотри когда лампа потухнет.Если после отключения эл.мотора лампа потухнет сразу - проводка не причем , проверяй эл.мотор.
Добавлено: Сб мар 10, 2012 10:00 am
----Antoxa----
по теплеет буду изучать проблему.
Добавлено: Вс мар 18, 2012 11:25 am
----Antoxa----
