Помогите понять проблему с датчиком дождя
Добавлено: Пт мар 09, 2012 7:21 am
Sanko
Зимой перестал работать датчик дождя и света, дворники абсолютно не реагируют ни на чтов режиме авто, но авто-свет включается когда положено. Очень долго я его мучал, пробовал снимать, шевелить проводку и т.д., потом раз, датчик дождя снова заработал на какое то время и опять потух. Больше не смог реанимировать. Решил, что он сгорел. Купил другой рабочий. Подключил зимой - работает. Обрадовался, снял его и положил до весны дома, так как зимой он мне не нужен.
Наступила весна, вчера решил поставить, подключил, работает. Съездил до магазина и все, перестал работать, как будто мертвый, но датчик света при этом срабатывает корректно.
Начал полозревать может в чем нибудь еще проблема?
1. Подскажите как выяснить проблему?
2. Куда приходит этот провод от датчика? Хочу прозвонить на замыкание.
3. На датчике 3 проводка, какой за что отвечает? Может где нить он перетерся.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 12:54 pm
kevin
Вот подключение
Кликабельно
Re: Помогите понять проблему с датчиком дождя
Добавлено: Пт мар 09, 2012 2:18 pm
AIRONIN
Sanko писал(а):Зимой перестал работать датчик дождя и света, .....
после ДТП Воможен неконтакт где угодно, вкл лобовое
На лобовом стекле за это отвечают разные оптопары (эффект преломления) Фотоэлемент и датчик осадков встроены в датчик контроля освещения. Нужна диагностика MUT-3, U1512 Ошибка контрольной суммы датчика дождя/освещения
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:06 pm
Sanko
Нашел куда приходят провода. Прозвонил проводку, вся целая (только черный провод от датчика так и не смог найти куда приходит, видимо земля где нибудь на корпус.)
В ДТП не участвовал ТТТ.
А может такое быть, что автосвет работает, а дождевой сенсор сгорел?
Не знаю больше что еще делать, наверно надо ехать к диллеру перепрограммировать на обычный режим.
Обидно
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:08 pm
kevin
откуда ты?
Sanko
AIRONIN писал(а):Sanko писал(а):Зимой перестал работать датчик дождя и света, .....
Даже если он нет контакта с лобовым, то он хотя бы раз должен срабатывать когда крутишь колечко +\-, а он вообще не реагирует, как будто мертвый.
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:10 pm
Sanko
kevin писал(а):откуда ты?
Из ж..., Красноярск. )
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:11 pm
kevin
ну тогда да - к местным од
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:13 pm
Sanko
kevin писал(а):ну тогда да - к местным од
чем ты мог мне помочь?
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:20 pm
kevin
всем ))
Добавлено: Пт мар 09, 2012 8:23 pm
Sanko
kevin писал(а):всем ))
посоветуй, что просить от дилеров? есть ли смысл пытаться делать диагностику у них? Смогут ли они что-то понять, или лишняя трата времени и денег.
kevin
да, хотя бы ошибку прочитать, от нее и плясать
