Перестал работать спидометр
romann89
#1 Непрочитанное сообщение romann89 » Пн мар 19, 2012 6:05 pm
Такая проблема. Перестал работать спидометр, вылезла ошибка АБС, перестал показывать расход и киллометраж.
YOZ
#2 Непрочитанное сообщение YOZ » Пн мар 19, 2012 6:19 pm
это же элементарно - датчик абс
(на всех авто за это отвечает разный, но предположу что задний правый)
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
Crocodil
#3 Непрочитанное сообщение Crocodil » Пн мар 19, 2012 8:11 pm
YOZ писал(а):это же элементарно - датчик абс
Даже и не понял , то ли серьезно , то ли шутка .
Показания одометра и спидометра в наших машинах формируются на основе датчика скорости автомобиля (на автомобилях с механической коробкой передач) установлен на коробке передач. При вращении ведущих колес датчик скорости вырабатывает серию импульсов на 1 м движения автомобиля , а ЭБУ определяет скорость автомобиля по частоте подачи импульсов.
Код № P0500:Неисправность датчика скорости автомобиля <M/T>.
Либо датчика частоты вращения ведомого шкива (на автомобилях с бесступенчатым вариатором ) :
код № P0720: Неисправность датчика частоты вращения ведомого шкива.
АБС также использует это датчик, поэтому надо обратить внимание прежде всего на него.
YOZ
#4 Непрочитанное сообщение YOZ » Пн мар 19, 2012 9:23 pm
ох сори, не думал что так, до этого ездил на бмв, там так как я написал. думал это у всех так 21 век как никак %)
-Lancer X AT 11'
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн мар 19, 2012 10:04 pm
Все верно :plus_one: подсказка:
вылезла ошибка АБС
YOZ писал(а):на всех авто за это отвечает разный, но предположу что задний правый
У нас может быть любой !
CROCODIL тот что на КПП(шкиве) для параметров двигателя, скорость определяется по колесным датчикам.
П.С. если не верите, снимите фишку с блока АBS и проехайте :wink:
YOZ
#6 Непрочитанное сообщение YOZ » Вт мар 20, 2012 9:00 am
ksw.s писал(а): У нас может быть любой !
о значит я был прав
:beer:
я так полумал, у бумера то задний привод, там инфу о скорости считывает задний датчик
а у нас должен быть передний, тк при пробуксовке скорость растет, тоесть инфа с передних датчиков идет
Crocodil
#7 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт мар 20, 2012 9:28 am
ksw.s писал(а): CROCODIL тот что на КПП(шкиве) для параметров двигателя, скорость определяется по колесным датчикам.
А если снять фишку с датчика скорости КПП М/Т (или датчика частоты вращения ведомого шкива вариатора) и проехаться ? Спидометр и одометр работают ?
YOZ
#8 Непрочитанное сообщение YOZ » Вт мар 20, 2012 9:34 am
осмелюсь предположить еще раз - блок абс никоим образом не считывает эту информацию, и ошибку выдавать не должен. разгадка очевидно в этой подсказке.
Crocodil
#9 Непрочитанное сообщение Crocodil » Вт мар 20, 2012 12:20 pm
Ввиду консерватизма , т.к. буквально дней десять назад имел дело с 9-ым Лансером : код неисправности P0500 и спидометр не работал, смел предположить что и Lancer X поведет себя также.........Но , по совету друзей , ознакомился с мануалом Lancer X , там прописано :
""если не работает спидометр , то причиной неисправности может быть система ABS (автомобили с ABS), ASC (автомобили с ASC) или ECU двигателя (автомобили без ABS или ASC) , либо комбинированный измеритель""
Так как комплектаций без ABS нет , датчик скорости автомобиля МКПП, либо датчика частоты вращения ведомого шкива (на автомобилях с бесступенчатым вариатором ) наверное действительно работают на ЭБУ двигателя и другие системы.
По мануалу проверку спидометра на 2WD предложено сделать от передних колес .
В общем , я так понял , для проверки здесь бы MUT-III или что-то подобное не помешало , либо для проверки датчиков ABS осциллографом снимать с них данные, хотя, можно для начала проверить их целостность обычным "китайским" мультиметром.
#10 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт мар 20, 2012 1:44 pm
CROCODIL писал(а):если снять фишку с датчика скорости КПП М/Т (или датчика частоты вращения ведомого шкива вариатора) и проехаться ? Спидометр и одометр работают ?
Не проверял, судя по схеме спидометр работать будет, но "вылезет" чек двигателя.
YOZ писал(а):у нас должен быть передний, тк при пробуксовке скорость растет, тоесть инфа с передних датчиков идет
У нас по всем 4-м.
Crocodil
#11 Непрочитанное сообщение Crocodil » Ср мар 21, 2012 8:24 pm
Вот здесь тоже похожие проблемы были :
http://www.forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=25922
Было бы неплохо если бы существовало негласное правило - отписываться после ремонта чем дело закончилось.
Crocodil
#12 Непрочитанное сообщение Crocodil » Чт мар 22, 2012 9:34 am
Решил восполнить пробел знаний по данному вопросу и еще больше запутался.
За основу взял ключевое слово - схема. Открыл книгу Мitsubishi lancer x - Ремонт без проблем :
http://postimage.org/image/j2d1fc7dt/
раздел СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ Стр. 317 Контрольно-измериельные приборы :
http://s17.postimage.org/gk8anx5xr/317.png
Видно четко , что блок управления электрооборудованием ( №9) через CAN-шину с блоком управления двигателем МКПП (№4) или блоком управлением трансмиссией (№7) использует датчик скорости или датчик частоты вращения ведомого шкива вариатора.
Стр.318 Контрольно-измерительные приборы :
http://s18.postimage.org/iitntw0gp/318.png
Комбинация приборов (№4)через CAN-шину использует эти данные через блок управления электрооборудованием .
И ни слова в этой части схемы про блок ABS, схема ABS отдельно на других страницах.
Открыл мануал по ремонту lancer x там четко видно , что используются данные с блока ABS либо ASC,только видимо вместо слова датчик переднего/заднего колеса - надо читать как датчики передних/задних колес.
http://s13.postimage.org/4ykcazg9z/image.png
К форумчанам вопрос - в книге схема Лансера Х без ABS ? , а такие комплектации есть ? или книгу эту в топку ?
И еще вопрос : аудиосистема использует чей сигнал скорости ?
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт мар 23, 2012 9:51 am
CROCODIL писал(а):или книгу эту в топку ?
:plus_one: обрывочная информация, "...я тебя слепила из того что было..." :D
В Факе есть эл.схема(пдф):
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
Где:
Раздел - контрольно-измериельные приборы - ABS.
Раздел - система управления двигателем - датчик скорости или датчик частоты вращения ведомого шкива вариатора.
CROCODIL писал(а): аудиосистема использует чей сигнал скорости ?
ABS.
YOZ
#14 Непрочитанное сообщение YOZ » Пт мар 23, 2012 10:07 am
CROCODIL писал(а): И еще вопрос : аудиосистема использует чей сигнал скорости ?
подозреваю что туже что и приборка
YOZ
#15 Непрочитанное сообщение YOZ » Пт мар 23, 2012 10:11 am
ksw.s писал(а): В Факе есть эл.схема(пдф):
кстати схемка старовата, до 10 года лансеры это
у меня этакс другой, нижняя его часть не так выглядит
Вернуться в «Электрика»
