Срочно по проводке
Добавлено: Чт апр 12, 2012 7:39 pm
Jack
Всем привет...
Короче такая проблема.... Поменял Вариатор на Механику (железо,кулиса,сцепа,КПП), прошил мозги под МТ, заменил подкапотную проводку на двигатель и МКПП до ЕТАКСа от механического лансера 2.0 естественно осталось под торпедо много свободных фишек (от мозгов вариатора). Всё собрали, зажигание включается, загорается куча ошибок, а стартер никак не реагирует и магнитолла в любом положении ключа зажигания не включается вообще.... Что нужно переделать, перепаять, перемкнут в проводке чтоб всё заработало и куча ошибок исчезла???? Если можно подробно...
Зарание спасибо
Добавлено: Пт апр 13, 2012 2:44 pm
Jack писал(а):прошил мозги под МТ
Точнее? надо прошить ЕТАКС, а ЭБУ двигателя менять + прописка иммо в ЭБУ.
Jack писал(а):заменил подкапотную проводку на двигатель и МКПП до ЕТАКСа от механического лансера 2.0 естественно осталось под торпедо много свободных фишек (от мозгов вариатора).
Как это? если подкапотную менять, то ничего не останется
она с частью салонной идет единым жгутом.
Добавлено: Сб апр 14, 2012 11:50 am
Jack
Как ЕТАКС прошить???? Всмысле зачем???? Подкапотная проводка, которая на двигатель и КПП вынимается из ЕТАКСа отдельно т.к. там большая фишка в ЕТАКСе, а салонная проводка и проводка на стартер, подушки, датчики температуры окруж среды - это другой шлейф в ЕТАКСе с распайкой внутри самого ЕТАКСа...
ЭБУ прошивал у Ёжика под МТ, он прописал иммобилайзер.......
В настоящий момент меняем оставшуюся проводку (от ЕТАКСА по салону и на стартер, подушки, датчики температуры окруж среды и т.п.)
Полная жопппппппппа - никогда не видел Лансер в таком состоянии
Добавлено: Вс апр 15, 2012 12:46 am
Как подкапотная выглядит я знаю, в ЕТАКС от нее идет не одна, а несколько фишек, ЕТАКС прошивать надо чтобы убрать ошибку по вариатору.
Чего гадать - у Ежика узнайте
Добавлено: Вс апр 15, 2012 2:22 pm
Jack
А если тупо ЕТАКС от 1.8 МТ со всей проводкой поставить? Мне надо чтобы машина ехала - я потом съезжу к Ежику, а она даже на поворот ключа (старт) не реагирует
Добавлено: Чт апр 19, 2012 9:19 pm
димасан
Jack писал(а): Поменял Вариатор на Механику
А зачем?Я наоборот подумываю иногда о варике.
Добавлено: Сб апр 21, 2012 6:42 pm
Jack
Всё поехало
димасан писал(а):Я наоборот подумываю иногда о варике.
обращайся, у меня всё есть для этого кроме проводки и гидротрансформатора....
димасан писал(а):А зачем?
турбо
Добавлено: Сб апр 21, 2012 8:08 pm
Добавлено: Вс апр 22, 2012 12:35 am
Jack
ksw.s писал(а):Поздравления
Спс....... выручил
Добавлено: Пн апр 30, 2012 5:59 pm
С тормозами прочитал твоё сообщение, а тут happy end уже
. Поздравляю!
Добавлено: Пт дек 28, 2012 2:03 am
madstrac
Так в чем прикол То был? В проводке в салоне, или в етаксе?
Или иммо не вписалось?
Салонную проводку обязательно было менять???
Добавлено: Вс окт 27, 2013 10:56 pm
GennadiyCh
madstrac, он теперь с МКПП так далеко от этой темы уехал что за десять месяцев и вернуться назад не может...
