нужна помощь! перестал открываться багажник
Maver1ck
#16 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт апр 19, 2012 12:13 am
10. Желтый с белой полосой-выход"-" дополнительного канала Ch1, появляется при активации с брелока (отпирание багажника, 300 mA max).
что и требовалось доказать, если установщики пожалели допреле, то выходу каюк.
димасан
#17 Непрочитанное сообщение димасан » Чт апр 19, 2012 8:46 pm
Я сегодня искал сам основной блок,с трудом нашёл.Потом искал чёрно-белый провод (по совету ksw.s)и куда он идёт.Если верить глазам,то он уходит в етакс и на нём нет ни реле,ни пердохранителей.На каких-то других проводах есть 3 предохранителя,но они целые.
димасан
#18 Непрочитанное сообщение димасан » Чт апр 19, 2012 8:48 pm
Maver1ck писал(а):что и требовалось доказать, если установщики пожалели допреле, то выходу каюк.
Если так ,сига под замену?
Maver1ck
#19 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт апр 19, 2012 9:24 pm
димасан писал(а):Если верить глазам,то он уходит в етакс и на нём нет ни реле,ни пердохранителей
а на какой разъем он приходит?
димасан
#20 Непрочитанное сообщение димасан » Чт апр 19, 2012 9:34 pm
с-317
Maver1ck
#21 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт апр 19, 2012 9:39 pm
а не помнишь на какой провод?
димасан
#22 Непрочитанное сообщение димасан » Чт апр 19, 2012 9:50 pm
К сожалению нет.Завтра посмотрю,а вообще он должен туда идти или я что-то путаю?
Maver1ck
#23 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт апр 19, 2012 9:53 pm
не-а, не должен
Maver1ck
#24 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт апр 19, 2012 10:06 pm
а есть простой способ проверить: минус подать на черно-белый провод(ОСТОРОЖНО!!!!! неправильно выбранный провод может привести к неоправданным денежным затратам)
все таки должно быть реле, насколько я помню нет + 12 постоянного в крышке багажника. Значит + туда надо доставить, а - там есть.
димасан
#25 Непрочитанное сообщение димасан » Чт апр 19, 2012 10:16 pm
димасан писал(а): К сожалению нет.Завтра посмотрю,а вообще он должен туда идти или я что-то путаю?
Просто кажется ,что провод выходящий из сиги толще того,что приходит в етакс.
Maver1ck писал(а):проверить: минус подать на черно-белый провод
Интересная идея!Минус с акб или можно с кузова?
#26 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт апр 19, 2012 10:19 pm
димасан писал(а):с-317
Может все-таки 311 №1 серый провод?
С-317 не должен:
димасан
#27 Непрочитанное сообщение димасан » Чт апр 19, 2012 10:27 pm
ksw.s писал(а):Может все-таки 311 №1 серый провод?
Может.Но уточню завтра.
димасан
#28 Непрочитанное сообщение димасан » Сб апр 21, 2012 8:19 pm
УРА!Наконец-то нашёл перегоревший предохранитель на 10А.Чтобы его обнаружить пришлось голову засунуть почти под педали,прятался за левой обшивкой и за проводами.Правда теперь работает в режиме вкл/выкл,но это уже я сам с длительностью импульса нахимичил.Всем СПАСИБО за помощь.
Вернуться в «Электрика»
