не горит панель магнитолы
mamaster199
#16 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Вт ноя 06, 2018 5:09 pm
SVR писал(а):Питание на неё приходит?
Ну если сама магнитола работает значит питание на нее приходит.
Aleksss писал(а):куда копать что смотреть?
Ищи на разборке б/у морду. Сторит не дорого. Ты походу и ее спалил вместе с кнопкой аварийки.
Уже давно дома валяется такая же морда с нерабочей подсветкой дисплея. Все никак руки недойдут посмотреть что же в ней сгорело просто ради интереса.
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#17 Непрочитанное сообщение SVR » Вт ноя 06, 2018 6:45 pm
Там два разъёма: один на магнитолу, другой на морду. Питание у каждого своё (оба с красно-белым проводом).
Я, вообще, подумал, что для того, чтобы подключить сторонний мафон, нужно сначала отключить штатный, а потом уже колхозить провода)) значит штатный должен быть целый)
Вернуться в «Электрика»
